Дверь багажника просела.
Alex100
14 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. дв. 2.0 механика 5D
Как отрегулировать заднюю дверь Сузуки Гранд Витара?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Измеряются зазоры между задней дверью и кузовом автомобиля по таблице, затем ослабевают болты крепления петли двери и регулируют вертикальное и горизонтальное положение двери и только потом регулируют положение скобы замка задней двери, ослабив винты крепления скобы, перемещая скобу верх или низ, так чтобы она попала в центральную часть паза замка.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Если речь о пятой задней двери, то на всех витарах, даже новых, дверь багажника висит косо. я тоже сначала думал, что её перекосило.
...ан нет - такая её конструктивная особенность.
Alex100
14 Декабрь 2013
Спасибо, буду смотреть и пробовать отрегулировать. Речь идет о замке и ролике, при закрытии двери ощущается явное задевание. При рассмотрении обнаружил что замок задевает о проушину, куда входит, а также ролик задевает и скребет о нижнюю (незнаю как называется, куда он входит полукруглая) часть проема. Т.е. Надо дверь отрегулировать гдето на пол сантиметра выше. Я так понял регулировка происходит за счет петель?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сам ролик является эксцентриком, ослабь его и покрути, ну и смотри чтоб замок по центру заходил в проушину.
