Заморгала лампочка O/D
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
Поехал 4 февраля с Уссурийска через Артем в находку После того как проехал по грунтовой дороге, заморгала лампочка O/D, еле доехал, то пониженная скорость включается то последняя. На обратном пути надо было ехать через заповедник до Ивановки, на грунтовке O/D потух и доехали нормально. Но потом при каждой кочке он то моргает то тухнет, все фишки, все разъемы проверил, окисления нигде нет!!!! В чем дело подскажите!!!!?????
Проверил код неисправности показывает 24
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По симптомам - обрыв провода.
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
Проверил проводку все отлично! Завел, ошибки не было, проехал 300 метров и снова заморгала!!! Как определить соленойд D? они вообще продаются?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Иначе и быть не может... вот совет какой, для ленивых, самый простой и на все подобные случаи с не контактом... обычно мы проходили все соединения массы, не пропускали разъёмов и при чём не взирая куда идёт т.е. всё подряд брызгая ВД40, это штука отводит воду с места контакта и восстанавливает контакт, правда массу не плохо было бы и открутить и пошкурить до блеска места соединений, ну хоть просто тронуть туда-сюда, плохой контакт в массе это не предсказуемые последствия, даже удовлетворительный вид снаружи не гарантирует контакта внутри... ты хоть просто сверху брызни для начала,а там если всё будет хорошо, то и покрутишь гайки-болты-винты соединений восстанавливая контакт... :yes4:
Engine
15 Февраль 2014
Escudo G 16 94
Спасибо! на выходных попробую! о проделанном доложу!!!
