Шумят колёса
gunoff
20 Сентябрь 2011
Ставрополье
Suzuki Wagon R+(1л./70л.с./1999 г.в./японец)
Когда торможу на скорости не шумит, при медленной езде звук как будто что-то трётся об колёса.Сами колёса снимал колодки ещё в норме кто сталкивался?После холодной зимы началось один раз прилип ручник MA63S K10a
aleksandr-wis
17 Ноябрь 2013
23
Сузуки Вагон Р солька
Добрый день. Как шумит? Постоянно или при торможении (на маленькой скорости)? У меня терли при торможении диски. Была большая выработка. По утрам звук был, как будто колодок нет. Сначала сточил наждаком кантик, когда понял что диски, заменил. Сейчас тишина.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
шумит только при торможении на маленькой скорости
1. Шины могут шуметь, на разной скорости.
2. Осмотрите колодки, проверьте и смажьте суппорта. Могут подклинивать.
3. Могут тереть колёса об арки.
gunoff
20 Сентябрь 2011
Ставрополье
Поставил колодки KASHIAYMA за 1000 руб. не шумит ничего и не трётся.Когда ставил колодки не вдавливал цилиндр,а просто вытащил его,слил тормозуху,цилиндр оттёр от всяких шлаков и вставил обратно до упора.
