ELM-327
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
почему все и еще машина ест около 15 литров што может быть
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
ничего вроде бы, кроме того что неисправны все датчики ABS.
Поправлю: программа извещяет,что неисправны все датчики АБС.Удалите ошибки из памяти и понаблюдай-те в дальнейшем'при повторном появлении этих ошибок,понадобиться "полостная операция" :).[DOUBLEPOST=1453804466,1453804332][/DOUBLEPOST]
А на это могут быть другие проблемы :meeting:
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
С таким расходом надо смотреть в первую очередь что мешает свободному качению.
Например, короткие пробеги, пробки в городе или закисшие тормоза :)
Если есть какие-то подёргивания и провалы в работе двигателя - смотреть в сторону системы зажигания, это свечи, провода и катушки.
Со стороны компа не видно криминала, кроме уже упомянутых датчиков ABS на ВСЕХ колёсах.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
ошибки повторно вылетают но тока две все в норме вроде если фильтор поменять расход уменьшится топливный фильт
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
максим32,
добрый день если кто знает што все это означает Посмотреть вложение 92039 Посмотреть вложение 92029 Посмотреть вложение 92030 Посмотреть вложение 92031 Посмотреть вложение 92032 Посмотреть вложение 92033 Посмотреть вложение 92034 Посмотреть вложение 92035 Посмотреть вложение 92036 Посмотреть вложение 92037 Посмотреть вложение 92038 Посмотреть вложение 92039 Посмотреть вложение 92029 Посмотреть вложение 92030 Посмотреть вложение 92031 Посмотреть вложение 92032 Посмотреть вложение 92033 Посмотреть вложение 92034 Посмотреть вложение 92035 Посмотреть вложение 92036 Посмотреть вложение 92037 Посмотреть вложение 92038 Посмотреть вложение 92039 Посмотреть вложение 92029 Посмотреть вложение 92030 Посмотреть вложение 92031 Посмотреть вложение 92032 Посмотреть вложение 92033 Посмотреть вложение 92034 Посмотреть вложение 92039 Посмотреть вложение 92038 Посмотреть вложение 92037 Посмотреть вложение 92036 Посмотреть вложение 92035 Посмотреть вложение 92034 Посмотреть вложение 92033 [DOUBLEPOST=1453729418,1453729356][/DOUBLEPOST]извиняюсь я первый раз чета выкладываю
Какая программа и протокол ?сколько интересовался елм 327 показывает только двигатель а здесь показано все .
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Скажите какой родной радиус колесных дисков на лиане 4×4 2007 г. в., купил на летней резине R-15 и диски соответственно, наступает зима какие диски и резину купить???
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Шины 195/55r15 либо 185/65r14
Диски 15х6 либо 14х5.5, 4х100, цо 54, вылет 45(можно чуть меньше) для 14" и 38(можно чуть меньше или больше) для 15"
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Всем спасибо, изголяться не буду на зиму куплю 185×65×14 штамповку, дешево и сердито.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
а здесь зачем дублировать свой вопрос?
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
максим32,
Тоже заинтересовался,буду искать правильный адаптер и переходить на эту программу,а мужику по моему надо статус суперпартнера клуба давать за такие программы ,там все написано http://malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html?m=1
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
Согласен,до того как набрел на автора SZ Viewer тоже заказал адаптер версии 2.1 и парился.По его ссылке перезаказал ,теперь всё ОК ,нет проблем.
Santila
4 Октябрь 2016
Suzuki Liana, 2007, M16
.Приобрел сей девайс, только вот в таком корпусе:
[DOUBLEPOST=1481955326,1481955154][/DOUBLEPOST]При диагностике выявил открытие дроссельной заслонки на 16%, холостой ход в норме, предыдущий владелец рассказывал, что заслонку промывали со снятием
ALEKSEQ
7 Август 2014
531
341
1,5 подходит к нашим авто брал только что у шурина проверил читает и выдал мне ошибку P0400,есть вопрос а лучше если не сложно ткните носом где на нашем форуме есть раскладка по ошибкам что то не могу найти .
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Скажите, а в программе sz viewer вкладка полного привода(4wd) читается,у меня прочиталось все кроме полного привода,кузова,рулевого управления,это у всех так или у меня elm кривой,кстати прога при запуске прибор определила как "странный elm 1,5",но запустилась?
5,206
А что вы хотите этим сканеоом считать относительно полного привода, кузова и рулевого управления? Там нет никаких датчиков, способных на компьютер выддать ошибку. Ошибку не закрытой двери или поломки кардана?
Я думаю, он включает только те вкладки, котрые доступны в машине. На Лиане эти три вещи не контролируются компьютером, там попросту нечего контролировать. Рулевое не электрическое - гидроусилитель, полный привод механический без всяких датчиклвю по кузову - и так все понятно...
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
А что вы хотите этим сканеоом считат относительно полного привода, кузова и рулевого управления? Там нет никаких датчиков, способных на компьютер выддать ошибку. Ошибку не закрытой двери или поломки кардана?
ну да,подумал ,что по кузову состояние дверей (закрыты, открыты)может быть должно показывать,кстати(не помню где) по каким то моделям Сузуки вроде эта прога писала ,что двери состояние lock (unlock),да и по полному приводу кто-то писал,что видно когда он подключается(наверное был электро).вот нашёл на НСГВ кузов читает https://suzuki-club.ru/threads/44650/page-7
