P
PliyshO
Добрый день. есть намерение поменять кольца поршней при запросе по Вин коду exist выдаёт 4 варианта:
RING SET, PISTON (STD) 12140-65J00
RING SET, PISTON (STD) 12140-65J50
RING SET, PISTON (OS:0.50) 12140-65J00-050
RING SET, PISTON (OS:0.50) 12140-65J50-050
Если с (OS:0.50) всё понятно - размеры для расточенного цилиндра, то (STD) значит стандартные, Вероятнее всего одини для поршня №1, другие для поршня №2. На моём двигателе, на блоке цилиндров синяя метка, что в соответствии с мануалом по ремонту значит, что установлены поршни №2, думаю мне нужно заказывать 12140-65J50, но 100% уверенности нет, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
