Срочно нужна распиновка КОМПА K10a-t Wagon R Plus MA63S K10A DOHC Turbo
Chegevara
8 Ноябрь 2012
Красноярск
Suzuki Jimny JB23W 2003 год МТ
Весь инет перерыл. Все схемы только до 1999 года где две катушки и нет VVT.
Свапнули мотор в Jimny. есть проблемы с подключением. Еще бы от Jimny распиновку или электро схему. Jimny 2003 год, катушки.
Подключали по старым схемам, но не все совпадает и есть проблемы. Завели, диагностика показывала 12. (без ошибок) выехали загорелся 16 код ошибки. что за ошибка???
Кондей не можем подключить.
Еще как победить тахометр. было 3 цилиндра, стало 4. ВРЕТ!!!
Может есть книжки, схемы или что нить подобное или сам кто то разбирался.
Еще нужен номер самой правой маленькой фишки компа, фишка салонная, втыкается в комп. ПО номеру можно заказать ее с экзиста, а то мы выпилили, что-то подобное из левой фишки и она как то не сильно надежно держится (((
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ну если сервис-мануалы на Вагоны которые лежат в известном паке на Рутрекере - не подходят - дело дрянь...
Тогда только искать сервис-мануал на ту машину, в которой еше кроме вагона этот двигатель стоял...
16-я ошибка?
По одним данным, может быть - отсутствие тока в цепи нагрева 1-го кислородного датчика, который до катклизатора.
По другим данным - датчик детонации.
