кардан вращается
Sam257
рыбачок
7 Февраль 2013
г.Воронеж
SX-4 4x4 выпуск 2008г
При ремонте машины на яме обнаружил, что вращается кардан когда машину катаешь по яме руками. Правильно ли это ? Я думал, что он должен вращаться при включении режима 4WD.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,102
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Передняя половинка кардана жестко связана с передними колесами, задняя половинка кардана жестко связана с задними колесами. Муфта между половинками их разделяет.
Sam257
рыбачок
7 Февраль 2013
г.Воронеж
Спасибо Дмитр за ответ. Получается не очень хорошо,что все вращается. Зимой,например, дополнительное усилие на преодоление загустевшей смазки в заднем мосту.
2,123
это норма при таком техническом решении полного привода
