Двигатель м13а вместо к10а
Kot7654321
26 Февраль 2014
Suzuki Wagon r +
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ли поставить двигатель м13а от suzuki wagon r solio кузов ма34s на suzuki wagon r+ кузов ма63s вместо к10а-т и что придется поменять может кто сталкивался
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
За 10 лет нет на форуме такого опыта. Поменять, думаю, всего одну деталь придётся.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Поменять нужно будет не только двигатель. А нужно будет помнять двигатель в сборе с коробкой, с подушками крепления и приводами, соответственно так же меняется коса двигателя и коробки и их "мозги". Это основное, далее ещё придётся поменять радиатор двс и возможно кондиционера, а так же ещё кучу подкапотной мелочи. Это конечно большая работа, но всё же реальная. Если вы готовы пойти на такое, и очень хочется иметь М13А под капотом, то основной вопрос, где взять все запчасти. Наилучший вариант - купить разбитую машину-донора, с целыми подкапотными деталями. Будет стоить относительно не дорого. Тут даже продаётся на форуме сейчас такая. Тогда у вас будет куча всех необходимых запчастей, из чего конструировать и ничего колхозить не придётся. И место конечно нужно, где всё это делать и время. Если не готовы к такому, то тогда только продать свою машину и купить с М13А. Пишу не голословно, имею опыт по адаптации чужих силовых агрегатов.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А то, что на кузове места крепления агрегатов в других местах почему не предупреждаете?
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Есть вероятность, что некоторые точки крепления агрегатов совпадают. И как мне кажется, довольно большая вероятность совпадения. Ну а если что-то не совпадает, то нужно будет сделать эти точки крепления - просверлить дырки и вварить гайки. Ну так и такая работа по замене двигателя не дилетантская, надо подходить во всеоружии, с хорошим инструментом и оборудованием, в частности сварка необходима будет, лебёдка, чтобы вынимать двигатель.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Также есть вероятность, что лонжероны другой формы для двигателя на 30% большего объёма. Куда гайки приваривать? И что - гайки можно приварить в любое место кузова? Не упадёт двигатель?
В общем вероятностей много... руки, конечно, многое могут, но и про голову забывать не стоит.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Конечно, в любом случае нужно предварительно исследовать подкапотное пространство и прикинуть, что к чему, куда что крепится и размеры снять.
Kot7654321
26 Февраль 2014
Suzuki Wagon r +
геморойно конечно,просто дело в том что у меня к10а турбо турбина полетела новая дороговато стоит а бу не хочется потому что не известно сколько прослужит вот подумал может m13a поставить,а не подскажите если из него простой литряк сделать что для этого нужно кроме прокладки конечно))) просто поменять эбу от такого же не турбового или еще что нибудь надо?
