Замена кузова SideKick 1992 г\в на кузов 1997г\в
alexrealty
2 Март 2014
Vitara 1992 г\в, 1,6л.
Уважаемые форумчане, ситуация такая - есть Vitara SideKick 1992 г.в. (машина "уставшая", и проблем много, ремонтировать особо смысла нету) - есть мысли пригнать "донора" годов 1996-1997 и "перекинуть" кузов, а может и ДВС с коробкой. Подскажите "станет" ли "новый" кузов на старую раму (она номерная и сменить её пока не представляется возможным), совпадают ли посадочные отверстия? На какие основные моменты следует обратить внимание? Всем заранее спасибо за ответы.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Все совпадает , если донор будет с таким же дрыгателем (бензин 1.6). Но сложно реализовать , мозги и проводка на кузове , так что просто перекинуть не получится , если моторы окажутся 1.6 но 8 и 16 клапанов , или если 1.6 8кл моновпрыск их тоже было около 7 вариантов разных. Тормоза отличаются по диаметру ГТЦ , но это решаемо. Раздатки КПП есть с разными хвостовиками на задний кардан , соответственно если менять КПП нужно иметь кардан от того же комплекта. Подушки под дрыгатель тоже бывают разными , так что если менять дрыгатель то он должен быть с кронштейнами и подушками. Если возникнет вопрос перекидывания руля с право на лево , то это очень сложно , и по цене возможно не имеет смысла.
alexrealty
2 Март 2014
... ага..., а кузова с разными двигателями (1,6-2,0-2,5) разные? А то очень уж заманчиво поставить 2,0TD вместо 1,6 бензин, и воткнуть АКПП, вместо ручной...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Рамы разные по ширине. Движку поменять можно, но нужен сварка-болгарка. А так то "нет препятствий патриотам!"(с), все можно перекинуть.
alexrealty
2 Март 2014
Goncales, подскажите, в каких именно местах кузова шире? Есть ли тех.док-ция по габаритам кузозов? В каких местах нужно будет переделывать раму? Не затронет ли "эта переделка" места нанесения vin-кода на раме? Очень нужен квалифицированный совет... А то пригоню "донора" а переставить НЕПОЛУЧИЦА....:thumbsdown:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Есть техдокументация - букварь называется. :) Надо качнуть в сети или купить бумажный. А вообще тут подумал..... рама судя по букварю пошла шире с 96г., а 2х литровые машины пошли с 94г. Так, что вполне возможно, что радикально сварить-болгарить не прейдется. Ну вот как подтверждение.
alexrealty
2 Март 2014
alexrealty
2 Март 2014
Спасибо за "букварь"... уже скачал изучаю...
