Что может свистеть в под капотом
tatami12
7 Февраль 2014
SGV XL-7 2005 USA
Появился странный свист под капотом, когда давлю на газ. Не скрип, не писк, не визжание ремня, не подшипник. Что-то похожее на свист ветра за окном. Ну или как вентилятор разгоняется. Не пропадает после разогрева. Скорость не влияет, давлю ли на газ на нетралке, на 50 или на 90. Давлю на газ - увеличивается свист, скидываю - стихает. Громкость не сильно уж и большая. Но ухо различает. Не стандартный звук двигла по сравнению с тем что было раньше.
Вот что бы это могло быть.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Похож на катализатор. У меня как раз так было. Свист,потом начались провалы в разгоне. Послушай кат. Не знаю как у тебя,но у меня в начале свист был только на ходу при увеличении газа.потом конечно все усугубилось.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я вот тоже хотел посоветовать сочленения выхлопа прослушать , но на "синем" ему настойчиво советуют отслушать навесное оборудование и всас ...
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Не знаю на счет навесного,я толь в след году пойду на автомеханика учится. Но по описанию,очень похоже как с моим катом было:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Подождем результатов . Мы с Вами в меньшинстве , но зато наши ставки в тотализаторе были бы выше .;)
konobeevav
13 Ноябрь 2013
Красноярский Край
Suzuki Grand Vitara 1999 2.5 AT Америка
похоже у меня тоже такая проблема, сначала появился свист,похожий на секущий выхлоп, а теперь и провалы при разгоне, проблема в том что в нашем городе нет толкового сервиса. Подскажите какие могут быть последствия если забить на это и поездить пару месяцев до появления финансов на ремонт и в какую сумму мне выльется замена катов или обманки там вроде еще ставят.
konobeevav
13 Ноябрь 2013
Красноярский Край
да и расход увеличился с 12 до 15, а свист только на скорости на нейтралке свиста нет. Провал при первом разгоне после запуска двигателя, в дальнейшем провалов нет пока не заглушишь двигатель, при следующем запуске все повторяется.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
[quote="konobeevav, post: 1101068, member: 107281"и расход увеличился с 12 до 15, а свист только на скорости на нейтралке свиста нет. Провал при первом разгоне после запуска двигателя, в дальнейшем провалов нет пока не заглушишь двигатель, при следующем запуске все повторяется.[/quote]
Все как и у меня было. Со своим свистом каталась 2 месяца- не знаю точно,но думаю коллектор лопнул от забитого катализатора. Как последствие выпускной коллектор пришлось варить. Выбили кат правый и заварили коллектор мне за 2 тысячи. Хотя была бы яма ,то кат смогла бы и сама выбить. Снизу надо открутить от приемной трубы и через низ вычищать. Мой мастер снимал. Левым уже сама займусь. Обманок не ставили,чека нет.
