Двигалель М16А при нагеве до 90 градусов работает нормально потом умирает и глохнет .
om122
6 Март 2014
Grand Vitara II 3D 2006 г.в. 1.6л.
Двигатель М16А пробег 160 т.км. Suzuki Grand Vitara II 1.6 при нагреве до 90 градусов работает нормально потом резко будто что то сработало сбиваются холостые и глохнет.Свечи уровень масла антифриз температура двигателя в норме.При этом сильно до красна нагреваются катализаторы и можно ехать только с подгазовкой движок вообще не тянет.Кто сталкивался или знает чего подскажите пожалуйста.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Датчики коленвала и распредвала ,тоже могут при нагреве хандрить.Пропуски зажигания ,потому и катализатор красный.
om122
6 Март 2014
Так и есть катушка .Месяца 3 назад родную стало пробивать поменял на Simens из Руси ну такого не ожидал буду искать родную с небольшим пробегом аналог репутацию свою навсегда подмочил.
om122
6 Март 2014
Проблема решена!Один в один подошел комплект две катушки и два свечных провода с наконечниками от Свифта с двигателем 1.3(М13А) у меня двигатель М16А.Чек погас.Все работает отлично.
