задняя дверь регулируется?
andreyks
18 Июль 2006
156
кто-нибудь в курсе её можно отрегулировать ?
Немного просел левый угол двери -видно по зазорам на фонаре заднем и по верхней и нижней кромке двери
это регулируется?
Я не знаю просто -никогда не было машин с задней дверью до этой
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
это регулируется?
Должна регулироваться. (лучше руками дилера)
От чего просела?
andreyks
18 Июль 2006
156
понятия не имею какого она просела :-(
Разница в 3-4 мм всего -сразу и не заметно ничего
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Krause написал(а):
Ладно на "зубилах" двери провисают, а на SUZUKI то с какого... они провисли???Чешу репу.
Час от часу не легче...каждый день новый косяк :whistling:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
"Сразу и незаметно" - это , типа, так от призводителя пришло? Или в процессе появилось?
В 99 наблюдал, как после набивки багажника и попытки его (багажник) набитый закрыть методом трамбовки, крышка багажника отошла от поверхности рамки заднего стекла миллиметров , этак даже , на 5-7. Повело место крепления рычага петли.:thumbsdown:
Kir
16 Август 2006
SX4 4wd черный
Нв самой двери есть резинки, которые выкручиваются и регулируют прилегание - попрубуйте!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Если кромка двери провалена или наоборот выступает над плоскостью дверного проема, то регулировка резинками и замком. (При необходимости отвернуть винты крепления замка или серьги их первоначальное место отмечается карандашом).
Если по горизонтали или вертикали неравномерные зазоры между кромкой двери и рамкой дверного проема, то регулировка болтами крепления двери (по две штуки с каждого борта).
Положение всех болтов отмечается карандашом и относительно этих отметок при ослабленных болтах положение двери в проеме регулируется. Цель регулировки - достичь равномерности зазоров. На заводе эта процедура выполняется до покраски кузова. Т.е. будьте готовы к тому, что после регулировки головки болтов и старые их места посадки будут внешне сильно отличаться от аккуратно покрашенной внутренней поверхности двери. (Не вредно будет у сервисменов узнать необходимый момент затяжки.) Иногда для страгивания кузовного крепежа с места требуется ударный ключ.
andreyks
18 Июль 2006
156
м-да обрадовали :-(
Вот я и смотрю болты закрашенны все-регулировать надо по 2-му варианту
Было ли так при приходе с завода -х.з. вроде смотрели было всё нормально,но и сейчас я эту фигню абсолютно случайно заметил -очень маленькая разница
Taxfree
23 Январь 2007
М.О.
Рыжик SX4 4X4
дом написал(а):
А может просто не до конца захлопнута? Там 2 положения, посмотрите, не горит ли лампочка багажника.
А где она? В смысле лампочка..
andreyks
18 Июль 2006
156
это врядли -в темноте не увидеть там свет невозможно
