Ситуация следующая: после замены помпы и антифриза система охлаждения работает как то странно... сначала вроде все ОК (стрелка температуры на положенном ей месте), а потом стрелка медленно, но верно начинает ползти к красной зоне (чего раньше не было). До перегрева дело не доходит, но все равно что-то непонятное твориться...Чешу репу. В сервисе приговорили к замене термостата. Насколько верно утверждение сервисменов или все таки проблема в другом? Двигатель J20.
