Замена лампы салонного освещения.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Здравствуйте!
Перестала гореть лампа саллоного света. Та, что на потолке в центре салона. Думаю, что лампочка сгорела. Кинулся посмотреть, какая там лампочка стоит, а оказалось непонятно, как ее открывать. По схеме видно, что есть саморез №4.
Но по факту его не вижу. Или он под пластиковым плафоном №3?
Как тогда снять плафончик?
Кстати, лампа салона 09471-12181 какая-то дорогая и поставляется 6 дней.
Можете порекомендовать ее аналоги? Как вообще этого формат называется?
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
формат лампы t10 или w5w. да, нужно открутить 2 болта. Они под пластиковым рассеивателем. Его нужно просто отжать, если аккуратно,то можно и отверткой. если внимательно на рассеиватель посмотреть - у него с одной стороны есть две небольшие выемки, вот в них вставляем отвертку, отжимаем и тащим вниз, сначала одну сторону, потом другую.
p.s. стоп, это я про передний светильник. если центральный - там принцип тот же, но выемка одна. Лампа не знаю как маркируется. 10 Вт, вытащите - и в любой автомагазин, дадут точно такую же и недорого. В среднем светильнике ничего откручивать не надо, чтобы лампу поменять, только снять рассеиватель
Kaizen
13 Январь 2013
207
Я сомневаюсь, что там t10 или w5w, ибо на схеме они совсем другие.
Гугление по номер 09471-12181 показывает нам вот такое. В точности как на схеме.
W5W или t10 это подобные тем, что стоят в габаритах и подсветке номерного знака.
Она вот такая:
Kaizen
13 Январь 2013
207
ilinsky, вы видимо про штурманский свет, а я про центральный в салоне.
Центральная это 10W.
По моделям это вероятно:
Philips Fest T10,5 12V-10W SV8,5-41/11
Narva Fest T10,5 12V-10W SV8,5-41/11
OSRAM 10W 12V SV8.5-8 6438
Эти модели неверные.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Стеклышко надо выковыривать, оно на защелках Я такие вещи двумя пластиковыми картами вскрываю, и не царапается ничего. А лампа там действительно как на первой фото у вас, цылиндрическая, почему знаю - я туда светодиодную поставил. Саморезы саму арматуру к потолку крепят. Размер лампы то ли 30, то ли 35 мм не помню, но старая сохранилась - если надо померю. А в штурманском плафоне, там действительно W5W стоят.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
http://www.aliexpress.com/item/3W-T10-BA9S-COB-Chip-18-LED-Dome-Festoon-Lamp-White-Light-Panel-Interior-Adapter-NEW/993319811.html одну такую поставил в центральный светильник, вторую в багажник в штатный светильник - светят очень хорошо. Передним светильником не пользуюсь вообще, света от центрального хватает на весь салон. US $5.60 за обе, вместе с доставкой.
