подскажите по заднему кардану
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
22
купил вчера джим 02 года, автомат полный привод. при торможении слышен стук в районе акпп. диагностика показала, что надо менять нижний кардан, я так понимаю это задний. хочу поинтересоваться, при замене ничего центровать, балансировать не надо? как лучше поступить, взять новый в сборе или контракт, цены кусачие на новый(( а ещё непонятный звук в области переднего левого колеса (вроде) при скорости 20-60 км\ч на заднем приводе, при полном приводе звук пропадает. При торможении машину уводит вправо. сильно не ругайте, до этого ездил на 2106, оке, и toyota cynos, с джимни только знакомлюсь))
