- 11 Март 2014
- 7
- 0
- 0
- 38
- Езжу на ...
- Suzuki Swift, 1,3л., 2005 г.в., передний привод, МКПП
есть несколько проблем, которые накопились по машине. Пришло время разобраться. На машине ездит супруга, сам езжу на другой, поэтому плохо разбираюсь в ее "особенностях".. Пробег 85 тысяч, suzuki swift 1,3. 2005 год, передний привод, МКПП. Как мог старался найти решения в существующих темах, но четких ответов не нашел. Если ошибаюсь, перенаправьте, пожалуйста не стесняясь )
Итак проблемы.
1) Не работает правый передний стеклоподъемник. Вообще не реагирует. Слева при этом все в порядке.
2) Рульевое колесо само не возвращается в нулевое положение. Можно отпустить руки и кататься по кругу при желании. На скорости траекторию машины приходиться крепко держать обеими руками и постоянно подруливать.. С чем это может быть связано?!
3) На неровностях какой-то стук. Есть предположение, что рулевая рейка, потому что наверно все что можно в подвеске было поменяно. Можно ли ее как-то подтянуть, починить не сложным способом или надо покупать новую? Если покупать, то оригинал или есть аналог хороший? Как вопрос решить наименьшими затратами вообще?
Еще есть необходимость в запчастях паралельно https://suzuki-club.ru/threads/67574/
Буду благодарен за все советы и различную помощь!
Итак проблемы.
