M13A и VVTi. все таки есть он там или нет.
hintoff
16 Январь 2014
Suzuki Wagon R в кузове MA34S
Узнать нужно полюбому. Так как с машинкой проблема и все указывает на неисправность датчика газораспределения. Пропадает тяга, скачут обороты на ходу, и глохнет на холостом. если все таки VVTi присутствует где искать этот датчик. Солио S34 двигатель M13A 1.3л. 2003г.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
На передней крышке двигателя, как бы под опорой двигателя находится клапан VVT. Если есть сомнения, можно его снять и проверить не заедает ли его плунжер. Если бы был обрыв проводов, то выскочил бы джеки чан. У меня была неисправность - обрыв проводов - слабо тянула на средних оборотах, холостой ход был ровный. На фото передняя крышка обведена красным, клапан VVT - жёлтым.
