Турбины
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
я видел в Москве турбовый, праворукий swift как у тебя, наверное от него можно поставить.....
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
скорей всего это был KEI они на турбине.Компрессор от него не подойдет-рабочий объем у Кея вдвое меньше.Теоретически можно прикрутить от К10А или K3VET ,но что делать с мозгами?
Может дешевле и проще поставить M15\M16 ?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Это нонсенс - наверняка этот человек тут бы объявился.
поподробнее плиз.
а если расточить M13 до M15? и взять поршневую от него? Я мало секу во всех этих делах но очень хочу разобраться.
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
да, действительно навеное это был KEI......
а по поводу турболизации можт стоит спросить у товарищей из skyline клуба, у них на это мозги повернуты.......
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Не,с родным лучше ничего не делать а прикупить мотор с проводкой и мозками от Аэрио,например.
Хондейщики такое дело практикуют-в Сивца Преловский двиг" штоп перло"
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не столько не стоит делать, сколько затраты не оправдаются - разница в 200 грамм объёма. Ведь при расточке меняются поршни и кольца. Качество заменённых неизвестно. турбину просто так нельзя ставить. В обычной поршневой сгорят и поршни и кольца сплавятся, клапана прогорят точно. Увеличить скорость на стандарте можно только путём облегчения - колёса, салон. Приёмы вождения - быстрота и своевременность переключений, поддержание оборотов, расчёт маневра, проход сходу.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
да, поставить турбу штука наукоемкая и затратная, спору нет. кроме в/у надо перенастраивать фазы впуска/выпуска (=менять валы), а также лямбда зонд.
но может повезти конкретно и иппонцы уже все давно за нас продумали и выпустили у себя готовый для установки турбокит. расчеты и испытания сделали, только бери и ставь
видел в обзорах такой наборчик, на toyotu supru, от низмо вродебы, народ ставил и гонял. после установки двиг выдавал что-то в районе 600 лошадей..
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
нет таких наборов иначе давно бы уже набрели шастая по инету...
походу у них простой ответ - sport swift и даже для него нет нет таких наборов.
ясно будем копить на вторую машинку...
уж на SX4 точно должны будут замутить через пару лет какой-нибудь kit
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Покупаешь вентилятор от блока питания компутера. Ставишь перед воздушным фильтром. Говорят увиличение мошности до 25% и снижение расхода топлива.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
На большой скорости вентилятор будет только мешаться - там такое всасывание бешеное, что никакой вентилятор не справится, поэтому и придумали турбину, которая раскручивается принудительно выхлопом аж до свиста. Нет такого вентилятора свистящего на компах )) если тока без смазки ))
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Вентилятор-точно детство и ара-тунинх.Посчитайте производительность его-воздуха не хватит
чтобы обеспечит нормальный холостой ход,иными словами-только сопротивление на впуске добавит.Есть киты для таких электроников-компрессор с электроприводом,потребляет киловатт
для того чтобы на максимальных оборотах наддуть 1psi.У awerest,наверно просто руки чешутся чтото сделать с машиной,и есть некая сумма.Может сделать большое ТО и вот оно,щщастье?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Есть вариант наддува на базе пылесоса и "сантехнических запчастей".:thumbsup: :D
http://www.azlk2.narod.ru/turbo.html
Вполне бюджетный вариант ( хотя по-моему пылесос "Вихрь" уже раритет ) и автор обещает давление наддува 0.3 атм\4000 об-мин\!
Вполне даже приличное давление наддува! У меня на toyota 1G-GTEU номинальное давление наддува на 3000 об-мин около 0.5 атм, для сравнения, но то две турбины а тут обычный пылесос! :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну а почему нет? Заодно и пропылесосить можно в салоне ))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Все правильно... почти так - и к этому все идет...только сумма видать очень маловата будет...
а больше всего бесит что в московских условиях - я ваще ничего немогу - ни ямы ни подъемника... чтоб зависнуть на недельку...
иногда думаю, что если бы не жена - вполне возможно купил бы скайлайн 97г - бабки были те. же:D
и тут же понимаю - на... он мне не нужен.. все никак не привыкну к столице... лезу со своими дальневосточными мерками - летом - зубило, зимой внедорожник-танк...
ну хоть тема веселая... :hilarious:
PS: надыбал книгу: "Наддув двигателей внутреннего сгорания. Учебное пособие." - буду на ночь читать...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
подарю пылесос "Вихрь 2М". Самовывоз из Казани)))
можно еще 4-х гастарбайтеров в багажник посадить- и пусть дуют....
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Ха,гастарбайтеров!
давненько читал-на каком то автосалоне (японском ,вроде) представили новый экологичный авто на хомячковой тяге.Эти пернатые вращали колесо,соединенные с генератором,привод на колеса-электромоторы.Один минус-стоимость одной хомячковой лошадинной силы значительно выше
чем у традиционных двигателей.Жрут исправно,а работать не хотят.А вы-четыре гастарбайтера...
выкурят трубку мира и устроют расслабуху.
