шумность двигателя
Toxa122
28 Февраль 2014
suzuki liana, 2003, 1.6, M16A ручка.
Существует у меня одна проблема с шумностью двигателя.
постараюсь описать
я давно замечал, что у меня двигатель работает шумнее чем другие. особенно это проявляется от 2800 rpm до 3000 ровно. на 3000 оборотах - самй пик шума и вибрации, если крутить мотор дальше - вибрация пропадает, как и меняется громкость - становится даже немного тише до 4000rpm/
Последнее время под нагрузкой от 1500 до 2500 оборотов двигателя (если нажать в "пол тапки") появляется звон клапанов. если двигаться равномерно в этом диапазоне оборотов двигателя, то клапанного стука не слышно.
и очень тупеет при включенном компрессоре кондея.
езжу на 95 бензе.
расход в норме.
масло угорает менее 1/4 "нормы" уровня щупа на 10 тыщ км пробега.
Лиана 2003 седан ,М16А, ручка
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Шумность двигателя обусловлена 2 моментами (которые мне известны): низкая шумоизоляция и выпускной коллектор толи стальной толи чугунный. В общем по шумности также.
Кондей действительно сильно отбирает мощность, это для всех двигателей 1,6 - ситуация меняется с двигателями от 2,0 литров. По дороге на дальняк иногда чувствую толчки - мысли наталкивают на неисправность АКПП, но потом понимаю что включен климат и включения/отключения муфты компрессора дают такие ощущения.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Шум и вибрация, может быть из-за подушки двигателя, плохо прикрученных или погнутых защиты картера и теплового экрана.
При оборотах 1500 нажимать в пол и ожидать что для двигателя это будет нормально - не правильно. Это не дизель. Если нужно быстро ускориться, передача нужно пониже.
Кондей отбирает мощность.
