Такая тема здесь уже была в далеком 2007...
Но всё же опишу свою проблему по порядку (SGV-2011, 2,0, МКП):
- сначала был постоянный скрип тормозов (особенно при выезде из гаража, причем в любую погоду: сухую, сырую, морозную и т.д.), продолжалось это месяца три (дилеры сказали: "бывает, поскрипят и пройдет, мало ли что попало...");
- потом да, скрип как-то незаметно пропал, но стали греться тормозные диски и даже пару раз при открытии пассажирской двери в машину шёл неприятный подгорелый запах, который тут же пропадал;
- и вот вчера стало как-то совсем не по себе, когда при торможении педаль "хватала" только практически уже у пола (много написано про то, что это "особенность" Сузук, но когда три года ездишь на одной машине, то чувствуешь любое изменение в ее состоянии, и этот непривычно длинный свободный ход сразу вызывает неприятные чувства);
- ну и последнее: при полной остановке машины, происходит звук, как-будто приглушенный скрип железа о железо, даже не знаю, как это правильно описать, так может скрипеть, наверное, какая-нибудь Сиерра 80-х годов...
Колодки целы, тормозная жидкость в норме. Что это может быть и чем лечится (прокачкой)? Возможно, все вышеописанные события никак не связаны с тем, что имеем в итоге, это на всякий случай - а вдруг симптомы взаимосвязаны?
