максимальный размер шин на лифтанутую 35 мм сузуки гранд витара
hronos969
19 Сентябрь 2013
Гранд витара 2008 года
Подскажите пожалуйста Какой максимальный размер шин можно поставить на лифтанутую 35 мм сузуки гранд витара Спасибо
Steam
14 Октябрь 2013
НСГВ 2011г.в. 5-ти дверн. 2л. мех.
Приветствую коллеги!
Я сейчас менжуюсь какой размер брать на лето : 235/70/16 или 225/70/16. Хотелось бы 235/70/16. У меня 2л. 5дв. НСГВ. Вылет дисков стандарт 45. Машина не лифтованная и лифтовать не собираюсь.
У кого стоит 235/70/16 не лифтованная - что-то где-то задевало при езде, или при повороте колеса на максимальный угол?
Заранее благодарю за ответ
Санек67
25 Октябрь 2010
Сыктывкар
SGVNew2,4 АТ
Привет! Ты из Сыктывкара? Отпиши тел в личку, есть вопросы.
hronos969
19 Сентябрь 2013
Завтра покупаю купер AT3 225/75r16 это на 4 мм выше чем 235/75r16.Потом отпишусь как встанет
Steam
14 Октябрь 2013
Остановился на стандартном размере. Заказал Hankook RF10 Dynapro ATm. 225/70 R16 103T.
hronos969
19 Сентябрь 2013
Сегодня поставил купер AT3 225/75R16 встали без проблем нигде не трёт и не задевает резина очень мягкая и не шумная а если поменять пластиковые брызговики на резиновые то можно было даже поставить 235/75R16
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Мягкие купера, самая глупая шутка!)))
hronos969
19 Сентябрь 2013
Это не шутка, я перед тем как покупать, много читал отзывов по этой резине, у неё индекс нагрузки 104 это 900 кг на колесо.
И по моим первым ощущениям это резина мягче, чем бридж (лето) и nokian hp 5( зима) которые у меня стояли.Может и за того что она выше родной на 1,2 см
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Такие ощущения из-за того что она выше.
hronos969
19 Сентябрь 2013
Наверное это так не спорю тем более что проехал только 10 км и то по асфальту , дальнейшее использование покажет как она себя ведёт на разбитой трассе и бездорожье . Жалею что не взял 235/75/16 И ещё колёса балансируются не очень хорошо два по 50 грамм и ещё два по 130 на шиномонтаже сказали что эта болезнь всей резины подобного типа. А вообще колёсами доволен.
антон1133
7 Март 2014
СГВН 06 2,0 акпп, Cooper STT 245/70R17
245\70r17 подтерает при малых углах перекладки штурвала, при полном повороте все хорошо, либо сделаю лифт, или протру подкрылки, не знаю, что наступит раньше.
