Раскоксовка смена масла и тд
Cadet
Залил вчера вечером лаврик - машина простояла ночь
Утром сделал все процедуры как описаны - сменил масло - залил Кастрол 10в60 Едже
Померил компрессию
мес назад меряли в Строгино
было стало
1 10.5 11
2 9.2 11
3 10.5 11
4 10.5 11
Я доволен
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Я доволен
Здорово.
Занимаюсь аналогичным т.к. компресия по горшкам тоже неравномерная, но статистики пока не набрал.
Только тут есть мысль, что каждый компрессометр меряет нечто свое и сравнивать показания разных смысла практически не имеет...
Ты одним и тем же мерял?
Cadet
нет конечно - меряли в Строгино первый раз. И два раза на втором горшке
Такая точность в измерениях - не думаю что прибор показывает погоду.
Strannik
А что такое раскосовка, лаврик, да и вообще может быть можно перевод.
Для чего я понял, а вот всё остальное даже не догадываюсь.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Jourim написал(а):
Что за "катушка на горшке" такая?
О чем речь?
Речь идет о катушке зажигания на каждом цилиндре. Сегодня померяем компрессию на моей машинке. Впечатлениями поделюсь.
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Да поподробней пожалуйста!!!
Что за лаврик?
Куда залить?
И что за утренние процедуры которые описаны?
Браво! Ай
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Перед входом в автомагазин тренируемся и растягиваем губы - раскоксовыватель, раскоксовыватель.
Подходим к прилавку и просим - дайте мне, пожалуйста, раскоксовыватель. Главное при этом не делать очень умный вид, а то продавец спросит - Вам какой? Очень незнающий вид тоже не надо, а то получите полироль для кузова в похожем тюбике.
Если всё удалось, читаем инструкцию на обороте - там и описаны утренние процедуры.
Только не обнадёживайте себя. Вещь как полезная, так и опасная.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Осколком сломанного и раскоксовавшегося кольца можно повредить зеркало цилиндра и тогда ремонт будет стоить намного дороже.
vini
Блин, ну Cadet, ну дает.
Может не так и страшен черт?
Куски как правило в убитых движках, а понять что он убит и на глаз можно.
А всякую грязь из нормального она вытащит без последствий?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Зависит от степени запущенности. У меня действительно раскоксовало верхние кольца (хотя кто знает, что было до того?), но до вторых не добралось, так что всё равно пришлось разбирать.
Cadet
Лаврик - ЛАВР - жидкость для раскоксовки
катушка на горшке действительно катушка зажигания - у меня одна на два цилиндра
При работе двигла - от некачественного масла, бенза, и других вещей может образаваться нагар - кокс он иногда мешает нормальной работе колец - иногда рекомендуют делать раскоксовку
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
А не опасна ли раскоксовка для современних двигателей с двумя ЛЗ?Я делал пару раз-после имел трудный запуск и белый дым из трубы,но на том авто кату и датчику было уже все равно:)
Black Serge
Реаниматор сузук
теоретически можно на время разкоксовки датчики вывернуть и вкрутить просто болты или вообще ничего не вкручивать - пошумит и ладно... Но практически вывернуть старую лямбду бывает невозможно...
Gete
2 Март 2006
124
Вах, вагонистый, опять жешь ЖЖОШЬ!!! :D Сорри, за оффтоп...
vini
Такая вот фигня:
В книге написано что давление в цилиндрах менее 12, нужно менять кольца или поршни тоже.
У меня сейчас по 12,5 в каждом.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Выкрутить трудно еще может быть по причине труднодоступности датчика...определенно,он в первые же мгновенья после запуска(после процедуры раскоксовки) покроется толстым слоем копоти
Свечи в этом случае поменять\почистить не вопрос,а вот датчик...Я к чему это-у товарисча после капиталки,спустя 5-10 т.км снизилась компрессия в одном цилиндре,раскоксовка вопрос сняла.
И это на чистом двигателе!а что же в двигателе,который неизвестно сколько работал на неизвестном масле?
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Крутить не советую,выльешь свой лавр в глушитель и всё!Я просто в горячий двигательзаливал шприцом по самую свечу.если кольца залегли может быстро просачиватся в картер,тогда в этот цилиндр надо заливать лавр смешанный с маслом или солярой,свечи лутше после заливки немного вкрутить,меньши вони и испарения,но свечи желательно старые бывало что от паров разрушался изолятор свечи и её потом быстро пробивало!!!Вобщем заливаешь в горячий движок,через часик смотришь подливаешь и оставляешь на ночь,он пройдёт через кольца сам и пропитает там всё без вращения,уйдёт в картер заодно там всю срань растворит.Приходишь по утру сливаешь масло,меняешь масло и фильтр.Желательно если стоит катализатор распустить фланец глушителя перед катализатором,чтоб в него не попало!Потом ложишь на открытые свечные колодцы тряпку ,чтоб не брызгать и несколько раз интенсивно крутишь стартером двигло чтоб всё что было в цилиндрах вылетело и не получилось гидроудара.Потом всё сабираешь,заводишь!
Viacheslaff
5 Декабрь 2006
22
Померил компрессию
было стало
1 10.5 11
2 9.2 11
3 10.5 11
4 10.5 11
Я доволен
Я где в Строгино?????? Я просто как раз тут живу, и чего-то даже не в курсе........
