Педаль сцепления и жара
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день!
В связи с потеплением решил поднять актуальную тему.
Проблема вот в чем:
Появилось летом (в жару) в пробках.
При интенсивной работе сцепления при длительной пробке, педаль сцепления начинает проваливаться и КПП с трудом втыкается. Стоит выехать из пробки - как все проходит (появлялось раза 3).
Заказал у Kasik-а главный цилиндр сцепления в сборе, но наступили холода и никаких проблем не возникло.
Т.к скоро будет жарко, хочу решить этот вопрос.
Есть пару вариантов
-Замена тормозной жидкости в сцеплении (от температуры она теряет свойства и соответственно провалы педали).
Но тогда менять главный цилиндр не стоит (раз он рабочий) - всю осень и зиму откатал.
Поменять рабочий цилиндр и жидкость.
-Но думаю что смысла нет, если бы он тек - зимой бы это проявилось.
Возможно у Вас было такое. Как лечить и куда смотреть.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Я бы заменил гибкий шланг (если по цвету не однородный, значит где то течёт) и жижу.
Все равно прокачивать систему.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Если жидкость не менялась давно, года 3, то надо заменить. Возможно вскипает вода в ней.
Менял сцепление на пробеге 85к, не очень нравилась его плавность в работе и гудел немного выжимной подшипник.
Dalas89
8 Май 2014
25
Волгоград
Suzuki Liana
А как меняется жидкость сцепления? и что туда лить и в каком количестве?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Тормозную жидкость, как и в тормоза. 1л.- за глаза хватит.
Откачать старую жижу из бачка (шприцом). Налить новую до верха бачка., открыть штуцер на рабочем цилиндре слить старую жижу до выхода новой. Далее прокачка, технология как и прокачка тормозов. Один 3-4 раза качает педаль, 2-ой открывает штуцер спускает жидкость с воздухом. И так до полного удаления воздуха. Главное не дать жиже в бачке закончится. Потом долить жидкость в бачек до уровня. И все.
Dalas89
8 Май 2014
25
Волгоград
Suzuki Liana
Спасибо! очень доступно и все понятно, то что надо)
