столкнулся с такой проблемой. несколько дней назад пошел грохот при оборотах 1050-1100 по нагрузкой (скорость задную включить или D при нажатом тормозе). шум идет только под таких оборотах. если натяжитель ремня чуть ослабить ключом на заведенном двигателе под нагрузкой шума нет. если снять ремень и то же самое сделать то шума нет. заменил все подшипники в роликах - результат не изменился шум есть. поставил новый натяжитель ремня шум остался. что может быть причиной шума
