Проблема в следующем: SV650s, заводится следующим образом: выжимаю сцепление, вставляю, поворачиваю ключ, потом жму на стартер. Если ключ вставляю без выжатого сцепления, не заводится. Раньше заводилось нормальным способом.
Было небольшое падение, без повреждений почти, только немного погнулась лапка КПП и шток под ней(не помню, как точно называется), после этого заводился нормально, но передачи переключались с трудом. Выпрямил лапку и шток, с передачами все ок, а вот со стартом возникла проблема, вроде ничего лишнего не трогал.
Похоже, что датчик какой то глючит, скорее всего датчик сцепления, но вот что как, не знаю.
Может кто подскажет.
