Треск при заводке
  • Автор темы EDI
  • Отслеживают тему 2
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Может у кого было.....
Во время заводки холодного движка наблюдается треск,секунду другую.Трещит не стартер.На прогретом заводка происходит без треска.
g r e e n
655
втягивающие зависает и зубцы стартера лупят по зубцам (не знаю как эта хрень называется, но здоровая такая шестерня, которую собственно стартер и крутит) здоровой херни.
снимать, чистить, забивать новую смазку.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Это, надо полагать, - Маховик
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Всем спасибо,поменяли сегодня бендикс -по гарантии.
Я пожаловался так же на шум гудящих подшибников в заднем мосту.Их тоже поменяли по гарантии .В связи с этим у меня вопрос-не рано ли умерли подшибники и как с этим боротся впредь.Или же были бракованные подшибники.Машина прошла 23000км,правда 90% из них по тяжолому бездорожью.
Всем заранее спасибо за разъяснения.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
ИМХО "Маловато будет" (с)
А машинка штатная? "Гражданская?"
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Машина в личном пользовании
Всё стандартное
Я грешу всё же на брак
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Встречный почти риторический вопрос: а не рано ли у меня сгнили датчики раздатки, вылетел сальник раздатки, лопнул ролик ГУРа? ИМХО, качество сборки и исполнения деталей у Сузуки далеко не самое лучшее.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Треск при заводке
ХХХмм у меня тоже идут щелчки после заводки на холодную
Что менять Бендикс или кататься дальше?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я стартер разобрал - помогло временно. Сейчас опять было похожее.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Ром что у тебя тоже щелкает после того как заведеш?
Что увидел после разборке:люфты,выроботки?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Увидел полное отсутствие смазки и износ щеток меньше минимума. Их практически нет. Щеточный узел западло покупать, хотя надо. Смазал все шестеренки и втулки Castrol LMX зеленым.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, в чем может быть причина. История болезни.
1. В декабре установлен новый стартер. Всё работает хорошо.
2. В феврале меняю АКПП, при этом оставляю колокол от старой коробки. Итог: при заводе появился жуткий, противный и громкий звук.
3. Снимаю стартер, подключаю на столе к аккумулятору - он крутится тихо, втягивающее работает.
4. Ставлю на место, прикручиваю - опять звук, громкий и противный, типа грохота или скрежета.
5. Ослабляю крепежные болты - звук становится страшнее. Закрутил со всей силы. Есть мнение, что зубья бендикса не до конца входят в зацепление с венцом маховика. Но почему? Колокол-то старый остался.
6. Позавчера при попытке завода пару раз двигатель крутнулся - а потом противный звук, стартер крутится вхолостую. Больше бендикс не цепляет венец. Смотрю снизу (через смотровое) на венец маховика: при работе стартера он крутится очень-очень медленно, по паре зубьев в секунду. Такое чувство, что есть очень-очень хреновое зацепление.
Подскажите, что может быть причиной и что мне делать.
