G13ый выплюнул всё масло
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Утром, поработав 2 минуты выгнал всё масло. Выгнало либо через сальник калена,распреда, либо через прокладку масляного насоса(Карлсон раскидал всё масло)) ). Я же больше склоняюсь ко второму варианту. Вопрос такой: каковы могут быть причины такой ситуации? Какой то забитый канал, залипание редукционного клапана насоса?
Прошу помочь советом.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
надо проверить систему вентиляции картера
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
У меня выдавливало сальник коленвала, но его до конца не выдавило, он упёрся в шкив и постепенно тёрся. Протёрся сильно. Если бы до дырки дотёр, то масло тоже бы вылетело.
Там, под этим сальником, есть отверстие для слива масла, которое попадает туда из под коренного, если оно забито, сальник просто обязано выдавить.
Отверстие внизу, легко почистить проволочкой.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
А как ее проверить?
визуально посмотреть клапан 18118-58B00 и патрубок от него к дроссельному узлу, нормальной схемы г13 у меня нет, может и еще где-то есть патрубки какие-то
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Нашли причину. Всё оказалось гораздо проще и можно сказать отделался лёгким испугом!
Причина - говнофильтр!))) Выдавило резинку фильтра, после 6000км пробега на нем. Марку уже не помню, но не берите фильтр с круглой резинкой, правильный с плоской. Сейчас взял МАНовский.
Адским давлением разбросало всё масло на ремни и на карлсона, далее они сделали свое дело разбросав по передней части, поэтому и было очень похоже на сальники или прокладку масл.насоса.
Спасибо за советы!
