рулевая рейка...
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7, 2002 г. 2.7, V6
Тема такая, сегодня руль стал туговато поварачиваться, приехал в сервис, приговорили к замене рулевые тяги с наконечниками...сначала грешил гур, но жидкость в норме, ничего нигде не капает ни течет, никаких посторонних шумов, далее на яме обнаружили на рулевой рейки с правой стороне на пылнике течь!!!!! И тут я ахренел т.к. понял что рейка не дешевая в ремонте, насчет новых тем более, бу хран знает какую возьмешь... у меня 2 вопроса- 1. Если потекла рейка, соответственно жидкость гура должна уходить и 2. Никаких стуков и т.п. не было.... поделитесь соображениями
serglion
23 Май 2013
SGV 2.5 2001г.в.
Если просто пыльник мокрый, но жидкость из бачка не убывает, то скорей всего в мороз крутанул резко до упора и немного выдавило. У меня правый пыльник тоже был мокрым после предыдущей зимы, долил бачок до уровня и всё, уже год на этом уровне остаётся. Если жидкость из бачка утекает, то можно попробовать, как временное средство, HiGear для устранения течи сальников.
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
..Благодарю за мнение...но у меня жидкость не утекает, все на уровне, стал немного туже руль крутиться особенно в правую сторону, знакомый механик поглядел и сказал что пришел конец рулевым тягам с наконечниками....может быть в этом причина тугости руля? или нет?....
Y
y_mach
Скорее нет, чем да. Наконечники разбалтываются и начинают постукивать-люфтить. Но не "тормозить". наоборот, если шары изношены, крутиться будет легче, но после ГУРа разницу не почувствовать. Так что смотреть надо в крестовины...
serglion
23 Май 2013
SGV 2.5 2001г.в.
Дело точно не в рулевых тягах. Либо сама рейка (перетянута), либо ГУР (недостаточное давление из-за износа)
