Кто ставил на Лиану не родные литые диски?
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 4WD AT
Кто ставил на Лиану не родные литые диски? Какие подходят, а то проехался по магазинам, везде говорят. что нет у них ничего...
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
Диски LS пятилучевые, размерность 6,5JxR15 4х100, ЦО 73,1, ЕТ 45, сейчас на них ездию нормально
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
Я на зиму поставил диски "СКАД" размерностью 6JxR15 4х100 ЦО 67,1 ЕТ 45 с адапторами под ступицу 54 - отлично встали,
резина Good Year Ultra Grip 500 195*55R15, шипованная, родной размер. Модель диска -"Ганимед".
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Suzuki Baleno HB 1998 1.3
Suzuki Liana sedan 1.6 16.09.2006
На зиму ставил K&K Конкур алмаз 5,5Х14 ET45 4 x 100 DB Арт1905 с посадочными кольцами под наш ЦО 54.1. Претензий нет (пока). недели две ждал, когда привезут из Киева в Одессу гайки. В итоге в магазине насыпали 10 гаек с головой S19 и шесть с S21. :( Пришлось докупать под них доп.ключ молотком с . Все-таки на 15-ти дюймах машинка смотрится намного стильнее... Жду субботу, чтобы поставить родные и летнюю резину... РУЛЮБЛИН!!
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Cтавил на зиму 14" K&K Puma, к ним переходные кольца-адапторы. Стоят уже вторую зиму - все нормально. Брал здесь:
http://www.protax.ru/podbor_disk_for_auto_suzuki.php
Но моих уже не нашел.
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Купил кованные диски ВСМПО 14" Орион. Собираюсь в воскресенье поставить.
Покупал в фирменном маназине: http://www.salda.ru/wheels/buy/
Дали сертификат качества, гарантию от трещин и вспучивания лака (вроде на три года).
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Спасибо всем за отзывы! В результате присмотрел я себе диски Прома Салют 15, наверное их возьму, вроде и не дорого и размер родной есть, а то в магазинах пугают, что с гарантии снимут. http://www.protax.ru/replica_suzuki_6825.php
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
У меня такие : http://www.kolesaonline.ru/diski_view.php?design=%D1%E0%EB%FE%F2
Надостаток один, зимой намерзает всякая хрень. Когда едишь далеко , километров так 800 то колёса разбалансируются. Начинается биение руля. Самое странное что мойка не всегда помогает. Приходиться балансировать.:((((
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
И у меня бить (скорее вибрировать как вибромасажер) начинает где-то на 115 -120. В шиномантаже сказали, что из за шиповки.
vazden
г.Фрязино МО
В автодине зимой три раза перебалансировали . Стало начинаться на 140;)
Jurec
22 Март 2007
солигорск
Подходят с мазды 323, а ваще лижбы 4х100 и посадочное было в норме, ЕТ имет определённые допуски.
Если БУ,то прще уточнить у продавцов дисков, есть маленький толмут по данному вопросу (дискам), с всеми параметрами на каждое авто, и в обратку к каким эти параметры подходят!!
serg72
13 Август 2006
ВСМПО "Солярис" точно по запрашиваемым на сервисе размера.красиво смотрятся Покупали на ул.Онежская24/1 больше нигде не нашли т.к. искали 14R на лиану с короткими шпильками(стандартная комплектация) ставили на сервисе претензий небыло!!
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Ставил Zeppelin 195/55 R15 с адапторными кольцами, резина Mishelin X-ICE. Диски супер, резина гавно Не-не-не
Кстати, кто может подсказать, где найти запасные адапторные кольца под мои диски Zepp? а то когда менял на летнюю обнаружил что кольца как-то срезаны на передних колесах - может связано с тем, что они ведущие?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Вы имеете в виду проставочные кольца? Если да,то езжайте в южный порт,там много шиномантажей где вам без проблем подберут эти кольца.У меня был сложный случай с Японцкими дисками,мне подогнали размер из двух колец.
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Да, наверное это проставочные кольца. Ставятся в пространство между неоригинальными дисками с другим диаметром внутреннего отверстия и самой центральной втулкой колеса
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Да,это проставочные кольца.
