кислородный датчик?
Andrey67
13 Апрель 2014
Liana 2007
Подскажите пожалуйста.Лиана 2007 VIN: JSAERA31S00302624 пробег 240000км загорается чек ошибка Р0134 куплен и установлен DENSO DOX-0351 ошибка опять появляется.Есть возможность посмотреть сигнал от датчика(ELM-327+андроид) .После запуска все нормально синусоида от 0,1в до 0.9в после прогрева и выхода на хх (700-720об/м )напряжение почти сразу падает до 0,05в и держится на этом уровне(датчик не работает) и через какое-то время загорается чек.При увеличении оборотов до900-950 U подымается до 0.3-0.4в ,а после 1000об/м датчик нормально работает синусоида 0.1до 0.9в.ХХ не плавает разгон нормальный расход тоже в норме.Может датчик не тот или брак.
