Что-то жужжать перестало ?????И просигнализацию.
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Раньше при включении зажигания что-то внутри жужжало 5-7 сек.потом отключалось и я запускал двигатель.Со вчерашнего дня это жужжание при включении зажигания не наблюдается, машина заводится отлично.Кто подскажет диагноз??
Еще хочу узнать-на машине штатный центр.замок,срабатывает с пульта только когда с нажатой кнопкой в 10-ти см. перед мордой(машины) поводишь.И сигнал какой-то ненормальный "пук"!Подскажите ,пожалуйста,простую и надежную сигналку.
smv
жужжит вообщето бензонасос в баке!!!!!
Так что если перестало, это не есть хорошо
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Вообще - если сигналка с возрастом, то нужно батарейки менять, а если новая, то "мозги" проверить... Когда случайно периодически другие кнопочки нажимаешь, то она может перепрограммироваться самостоятельно... Нужен мастер по сигналкам....Лучше тот, который её и ставил ;)
