Легкая вибрация справа.
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Обратил внимание, едучи пассажиром справа, на легкую вибрацию ( ощутима при стоянке с оборотами Х.Х.). На месте водителя - тихо. Что это может быть?
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Таже беда, автомат 9000 пробегу, в когда пробках ползешь появляется вибрация, особенно чувствует задние пассажиры. Помогает переключение на нейтраль. Вот думаю ехать в сервис, Чешу репу.
Mike(MT)
3 Май 2006
М.О. г. Пушкино
У меня была ощутимая вибрация на холостых сзади (правда больше с левой стороны) поехал на сервис и тогда узнал о смещении траверса коробки (задел о бордюр)
вибрация передается исключительно от системы выпуска через промежуточное крепление на том самом траверсе (поперечная балка в районе передних сидений). Там крюк к которму через резинку крепится резонатор и даже при небольшом смещении появляется дополнительное напряжение, что и передается на кузов. После замены балки все стало на свои места...
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Пробег у меня - 40 тыщ. Вибрацию заметил совсем недавно. Задел как-то, бордюр, переезжая. Буду смотреть. Спасибо за инфу.
