Толчки при работе кондиционера
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Suzuki SX4New GLX MT 2WD, 2014г.в.
Доброго времени суток!
Если машина стоит на холостых оборотах, при включенном кондиционере, в момент запуска компрессора в машине чувствуется ощутимый толчок и подскакивают обороты.
Компрессор работает циклично. Включился (толчок по всему кузову, подскок оборотов) чуть поработал, отключился. Видимо нагнал давление хладогента и выключился. Цикличность работы несколько раз в минуту. Т.е. каждый раз толчки и плавание оборотов. Во время движения такого нет. Я понимаю, что кондей забирает мощность и дает доп нагрузку на движок, но на остальных машинах с кондеями такого не наблюдал.
Погуглил. На различных форумах некоторые пишут про разгерметизацию системы, низкий уровень хладогента, подклинивание штока, даже свечи и ВВ провода советуют посмотреть.
Вопрос к владельцам: У вас такого нет?
Нормально ли вообще это? Может это "особенность" данного автомобиля ввиду малого объема двигателя?
Хотя на гольф-плюс с еще меньшим объемом 1.4 такого не наблюдал, там вообще разницы не чувствуется работает кондей или нет.
Как часто вообще должен запускаться компрессор и какая продолжительность его работы, при нормальной работе системы?
Нашел вот на дроме:
Про физику. При большой разнице температуры в салоне и той, что "заказал" ручкой установки температуры кондер работает на максимальной мощности. Муфта не отключается вообще и рывков нет. Далее салон охладился. Мощность кондиционера должна упасть. Но так как она упасть не может просто отключается компрессор. Отключается эл. магнитная муфта. И так периодически включается и выключается. Вот оттуда и дерганья машины. Даже на месте если поднять капот видно как муфта срабатывает и меняются обороты двигателя. Муфта включилась, появилась нагрузка на двигатель, обороты упали. Потом срабатывает комп двигателя и поднимает обороты до нормы.
Говорят типа это нормально.
Однако, ощутимость толчков мягко говоря напрягает
Еще раз повторюсь: У вас также?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Один раз пользовался кондиционером, тоже заметил постоянное включение-выключение, меня это не напрягало. На Форде такого не было: там слышно только один раз, когда нажимаешь кнопку включения кондея.
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Включение и выключение в принципе понятно, причины описаны в приведенной мною цитате из дрома. Напрягают именно толчки при запуске компрессора, когда машина на холостом ходу. У вас имеет место быть?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Сегодня понаблюдаю еще раз. Сильных толчков не запомнил, а вот само включение-выключение по несколько раз в минуту было на холостых.
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Не то, чтобы сильные, но ощущаются, особенно, когда педаль тормоза нажата. Жена, как пассажир, тоже вон ничего не замечала, или просто внимания не обращала )
Хотел прояснить данную ситуацию именно у владельцев авто, ибо когда поеду на ТО-0 уже скоро вопрос этот обязательно задам, но сдается мне, что проведя диагностику, диллерские сервисмены скажут, что "так оно и должно быть, все нормально", дабы не заморачиваться по гарантии.
У тестя на сх4классик противотуманка изнутри потеет, показали ему на трубочку влагоотвода, типа противотуманка не герметична и сделать увы ничего не могут)))
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Толчки на холостом есть, не более чем на СХ классик, возможно Вам показалось что довольно ощутимые из-за нажатие педали тормоза, в ногу отдавало?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Вечером в пробке поэкспериментировал с кондиционером: алгоритм такой - шелчок, обороты ХХ поднимаются, появляется незначительный шум, через несколько секунд шелчок, шум прекращается, обороты падают. И так раза три в минуту. Ощутимых толчков нет. В движении мы этих щелчков не ощущаем из-за шума.
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Спасибо!
Та же фигня.)
Видимо в силу мнительности, по памяти сам себя накрутил. Вчера с работы ехал, проверял, прислушивался. Все точно также.
Прошу прощения за ложную тревогу))
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Именно так. Небольшая вибрация из-за увеличения оборотов двигателя, при запуске компрессора.
Спасибо, вопрос снят)
