можно ли ездить без заднего редуктора на AWD
magusorel
17 Май 2012
Орел
Liana'05 4WD, акпп
Добрый день!
Загудел задний редкутор... Ремонт может быть долгий и дорогой.
Можно ли переделать машину в передний привод на время?
Снять задний редуктор, привода, кордан...
Как там устроен полный привод? Или машина никуда не поедет?
Спасибо.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Добрый день!
Спасибо.
Все будет нормально ,только кардан снимайте полностью .
magusorel
17 Май 2012
Орел
Liana'05 4WD, акпп
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
спасибо!
а с задними приводами как быть? привода снимать гранаты наружние оставлять?
Можно и так ! Еще вариант купить у Касика задние ступицы в сборе от 2 ВД или точить вставки ,вместо задних наружних шрусов , или взять у него бу редуктор , заменить и не париться !http://razborka-liana.ru/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=53
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,072
2,045
Добрый день!
Спасибо.
Взять б\у редуктор, ремонт встанет дороже и не факт, что гул исчезнет.
5,203
спасибо!
Шрусы наружные обязательно оставлять, т.к. подшипник ступичный не зажат останется, может все это дело на ходу развалиться.
Переделать задние кулаки, поменяв на переднеприводные - дорого выйдет и заморочно. Проще действительно поменять редуктор - цена вопроса 4-5 тыр.
16 Июнь 2021
Suzuki GV 1.6 3d 2008
Возможно ли тоже самое, но на на 3d 1.6 с постоянным полным приводом?
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Реакции: KASiK
Роман Ермошкин
14 Апрель 2020
Suzuki Liana, 2005
Добрый день!
Спасибо.
Правильно пишут, б/у с разборки или контрактный взять. У меня неделю назад загудел задний редуктор. Контракт 5000 рублей обошелся, плюс замена и масло в редуктор и в итоге 7-8 тысяч рублей.
