Добрый день, имеется jimny sierra 2008, в кузове jb43w АКПП. Пруль.
Лифтована машинка на 4", стоит 28 ATшная резина + стальные диски (тяжелая резина получается).
На бездорожъи притензий никаких, но время от времени случается кататься на дальняк.
С учетом гористой местности машина идет в натяг уже на 90-100 км/ч на 3500-5000 оборотах.
Вот рассматриваю варианты как бы облегчить жизнь себе и машине при пробеге на длинные дистанции.
1й вариант - понижающий КИТ в автоматическую раздатку (менять кнопку не хотелось бы). Но он достаточно дорогой.
2й вариант - замена ГП. Если я правильно понимаю, у меня сейчас ГП 4.09.
Вопрос какие ГП подойдут на замену стока, какое значение выбрать для ГП для компенсации текущих колес и с небольшим заделом на будущее (больше 31й резины ставить не планирую).
Господа, может кто-нибудь рассписать процесс подбора/замены ГП в моем случае? Ну либо предложить альтернативный вариант решения задачи...
И ещё вопрос, если заказать
http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/4-57-and-5-38-ring-and-pinion-gears.html
2 комплета, их достаточно для замены ГП без дополнительных переделок чего-либо?
Спасибо.
Спасибо.
