Поменять чулок моста
Panda_88
Доминантный самец джимника
25 Апрель 2014
Jimny 23
Погнул балку моста слегонца.
Загнул длинную часть чулка к заду машины.
Теперь крепления левой лыжи на мосту стаоят под углом выворачивая сайленты в загогулю.
Нашел пустой негнутый чулок.
Собираюсь менять.
Ниразу не лазил в мостовую машину - какие могут быть сложности и нюансы. Каков алгоритм работы.
Что надо по порядку сделать?
Нужно переставить всю нутрянку старого гнутовго моста на новый. Редуктор, полуоси, шковрня, втулки шкворней, подшипники, сальники новые поставлю, что еще не знаю.
Мож просто какието хитрости, мож гайды где есть.
Здесь нашел только по смене и обслуживанию кулаков и подшипников. Это уже можно сказать пол дела.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да собственно это и есть всё дело. там останется редуктор перебросить и чулок перекрутить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да только проверьте полуоси на гнутость. хотя если немного загнуло то могут и целыми остаться.
Panda_88
25 Апрель 2014
Jimny 23
Чулок моста поменял. Полуоси ровные.
Ступицу не разбирал, просто снял кулаки и внутри всю смазку почистил.
Две шкворневые крышки с разных сторон оказались сломаны.
Вопрос возник следующий. Как вытащить сальники моста старые? В книжке написано нужен съемник.
МОжно какнить без него? вож их протсо отверткой поддеть, они же больше не нужны будут.
Panda_88
25 Апрель 2014
Jimny 23
Всем спасибо все сделал тема закрыта) Спасибо отдельное за ссыли.
