Бензобак течет!!! НАВЕРНО!!! СОС!!!
К_С_В_71
26 Апрель 2014
СГВ V6 2.4л
Помогите сделать следующий шаг! А именно только на днях стал обладателем СГВ V6 2.5 л АКПП 5-дв.2001г. Раз спидометр в милях значит америкос?! Суть дела в том, что машина с трейдина скока стояла не известно. Забирал с сухим баком. Залил сначала примерно 30 л.,чтоб понять подходит этот бензин или нет. На следующий день решил залить до полного,чтоб рассчитать потом расход и т.д. и т.п. Короче подъехал на заправку, пошел оплатил- возвращаюсь к машине(протереть пока стекла) иду и вижу,что сзади машины примерно в центре защиты б\бака по ширине прим. см 25-35 уверенно сильно(как с крыши в умеренный дождь) КАПАЕТ бензин. Я в шоке кричу заправщику стой-стой,на что он мне (не видя происходящего) спокойно заявляет- да он(пистолет) тока один раз пока у меня отщелкнулся. Я ему кричу-посмотри бензин течет с машины,тогда он выключил пистолет. Забрав сдачи я вернулся к машине бензин не капал- отъехал метров 30 от колонки вышел посмотрел - не течет!!! Заглянул снизу патрубок с горловины вроде сухой вроде как откуда- то с самого верха бака были влажные следы.
Стрелка бака на максимуме- поехал дальше. Примерно через 10 км съехал на обочину-покачал машину(на ходу) на маленькой скорости влево-вправо и вперед-назад несколько раз - резко остановился( с толчком) побежал смотреть на бак - ни капли нигде,даже не пахнет бензином.... Волнения вроде поутихли... Че теперь дальше надо бы делать не знаю... Неужто бак снимать? Может там клапан какой перепускной( или предохранительный) поврежден??? Подскажите!!!
Евгений Шуберт
6 Май 2013
81
г. Пермь
Suzuki grand vitara 2.5 2000
у меня на некоторых (кривых) пистолетах маленькая струка отлетает от буртика заливной горловины и летит прям обратно =) возможно заправщик криво смотрел =) а вообще как вариант. береш компрессор, затыкаешь шланг с тряпкой в заливную и качаешь. вырубаешь и слушаешь. больше пока идей нет.
а вообще бак неплохо было бы снять для банальной промывки. там говна на дне немеряно.
