Руководство пользователя
пчела
17 Март 2007
КАЗАНЬ
Взял Джимни,но нет руководства по эксплуатации.Подскажите где взять,или хотя-бы поподробней раскажите про 4WD и 4WDL ,как правильно включать.Спасибо!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Посмотри поиск, он рулит!
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Включение
4WD включается на ходу при скорости до 100 км/час при прямопоставленных колесах.
4WDL включается при полной остановке с выжатым сцеплением, при условии, что 4WD уже включено (напрямую не получится).
Выключение
C 4WDL при полной остановке и выжатом сцеплении на 4WD
С 4WD на 2WD на ходу при скорости до 100 км/час при прямопоставленных колесах.
Т.е. переключение последовательно через 4WD , но никак не напрямую.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
На автомате
4WDL включается при полной остановке, устанавливаете рычаг АКПП в положении N, жмете кнопку 4WDL после этого перемещаете рычаг АКПП в положение D или R или 2 или L.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
DEN написал(а):
На автомате
Товарищ штурман, мене бодилифт делать негде, отофсуду праганяют, приехал в МасквуЮ напился с горя! Памагайте, иначе хрен нам Призыв! Sorry for the off-topic.
