Заглушил ЕГР и получил Check Engine Soon
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Как-то ковыряясь в H25A по пути , пока все было разобрано и доступно , заглушил систему EGR.
Перед этим потратил кучу времени в инете на предмет нужности-ненужности этой ситемы.
90% респондентов склоняются к ненужности. Аргументы:
1-EGR в какие-то моменты работы двигателя направляет выхлопные газы во впускной коллектор, что не лучшим образом сказывается на впускной системе. Лично убедился в этом вычишая сажу из БДЗ и коллектора.
2-Делая свое грязное дело ЕГР , чего-то уменьшает для экологии, но в России это чего-то допускается в бОльших нормах чем в Калифорнии.
В итоге между клапаном ЕГР и коллектором была проставлена сплошная пластина.
Киллометров через 20-25 зажегся тот самый ЧЕК.
Сбросил клемму аккум. Ошибка стерлась, но через 20-25 км ситуация повторилась.
Пришлось в срочном порядке собирать адаптер и компьютер для диагностики ( описание в отдельной теме готовится).
Диагностика выдала P0400 - неисправность системы EGR.
Пока мне не понятно одно , как бортовой комп определил эту неисправность?!
Клапан- то остался подключенным, т.е. комп должен его видить.
Кислородные датчики на мой взгляд неоткрытие клапана не смогут определить.
А глаз у компа нет. Буду разбираться.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
P0400 - неисправность каналов системы EGR.
Определить это можно по сигналам датчиков. Теория вопоса изложена например тут:
http://www.autodata.ru/efisakh/2006_efisakh/fsi_egr_system_2_t.htm
Как все это устроено конкретно у нас в машинке не изучал.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Расскажите pls как именно Вы глушили EGR (технология), есть желание сделать то же самое.
Свиду подлезть к клапану весьма проблемно (расположен неудобно)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Без реакции компьютера клапан ЕГР глушился на Витарах. На Грандах стоит более продвинутый бортовой комп. который тестирует систему ЕГР перед запуском двигателя (крутит исполнительный механизм) и в процессе работы двигателя регулирует подачу отработаных газов во впускной коллектор по таблицам заложенным в память компа. Если клапан ЕГР заклинит в открытом положении-получим Чек, в закрытом-Чек, в промежутомном-Чек.
Когда ремонтировал ГРМ снимал впускной коллектор и ужаснулся увиденному внутри гадюшнику. Поизучав общественное мнение заглушил сей клапан (нормально снять клапан можно только на снятом впускном коллекторе) Поездив немного получил Чек, диагностика показала-неисправность клапана ЕГР.
Более глубже поизучав даный аспект понял, что в современных двигателях система ЕГР играет важную роль в том числе и с помощью её производится борьба с детонацией.
Итог: не надо машине мешать работать. Либо менять прошивку компьютера, но это уже совсем другая история.
юный трэкер
13 Февраль 2006
санкт-петербург
Абсолютно согласен с Maykll.Я тоже вставлял металлическую пластину между коллектором и клапаном EGR. Check Engine загорался и появлялся снова после сбрасывания клеммы.Мозги не обманешь,нужна прошивка.Но если клапан достал, то советую не сильно расстраиваться.Во-первых, через 50-80 км с помощью ЭБУ система рециркуляции приводится в порядок и Check гаснет. Так было у меня на Трекере 2.0 АКПП 99г.в . Во-вторых,он не влиял на разгон,расход и вообще ни на что при движении.Но когда мне все-таки это сильно надоело я купил на разборке Euroauto клапан б/у за 900р.От двигателя 2.5л.Снимать и ставить заморочно,но за час справился.Он подошел,посигналил "чеком" километров 10 после установки,погас и с тех пор уже тысяч 5 я про него забыл.
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Наконец-то разглушил EGR, вытащил прокладку. Ставилась она легко на разобранном движке, а снимал ее на собраном часа полтора. Все руки ободрал.
Мои теоретические выкладки:
У бортового компьютера помимо проверок на обрыв, кз, и зависания клапана ЕГР есть алгоритм проверки этой системы в динамике. Алгоритм основывается на данных
скорости, оборотов, угла открытия заслонки и абсолютного давления во впускном коллекторе.
CHEK загорался при движении более 60 км/ч накатом , педаль газа отпущена.
Вот данные диагностики в момент загорания CHEK Engine Soon при заглушенном ЕГР:
$02 DTCFRZF P0400
$05 ECT 91 C
$0B MAP 73 kPaA
$0C RPM 2225 rpm
$0D VSS 65 kmh
$11 TP 17.6 %
Здесь данные давления - 73 ( при стоячем движке 99), по этому показателю комп и определяет , что движок "дышит" не выхлопным газом, а атмосферой ( создает
разряжение на впуске 73).
При нормально функционирующей системе выхлопные газы попадающие через клапан ЕГР в впускной коллектор разряжение не вызывают , скрее создают избыточное
давление.
Выводы:
1. Глушение ЕГР с этим датчиком давления
приведет к загоранию CHEK
2. При отсутствии этого датчика можете смело глушить ЕГР. Проще глушить не сам клапан , а трубку на выхлопе, только в виду высокой температуры надо использовать медь, нержавейку или паронит.
РС через 50-80 км с помощью ЭБУ система рециркуляции приводится в порядок и Check гаснет. Проехал 1000 км , не погасло
SGV_05
1 Апрель 2022
suzuki grand vitara 2.5 v6
Мне тоже интересно, каким образом ЭБУ "приведёт в порядок" ЕГР? Клапан и трубка сами не прочистяться))
