сателлиты моста
GogiJan
25 Апрель 2013
Сузуки Игнис 2006г.в. 1.5 4WD
День Добрый! Подскажите, имеются ли в продаже сателлиты дифференциала заднего моста для сузуки игнис 2006 г.в., в оригинальном каталоге таких деталей нет, может есть какие-то аналоги?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
GogiJan
25 Апрель 2013
Куда тебя занесло
Спасибо за подсказаньку.
В одно время появился шум со стороны заднего моста сначала думали карданы крестовины подвесные всё это продиагностировали что надо заменить заменили шум остался даже без карданов, и вот на днях добрались до моста проверили подшипники на полуосях тож в норме далее редуктор, при осмотре оказалось сателлиты, при вращении происходило их закусывание хотя при этом износ на них вроде равномерный. Будем пробовать менять сателлиты.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
При прямолинейном движении сателлиты не вращаются вообще. Вращаются они относительно полуосевых шестерен только в поворотах.
Ты разглядывал как закусывает сателлиты на вынутом из моста редукторе. При этом у тебя полуосевые шестерни плавали как хотели, вот и кусались. Когда мост собран, полуосевые шестерни центрируются полуосями.
Подшипник полуоси проверяется на машине на ходу (когда он нагружен). На "коленке" его не поймешь. Что б понять его в руках, надо полностью отмыть его от смазки. Тогда он может быть "заговорит".
GogiJan
25 Апрель 2013
так и хотел менять 2 сателлита и 2 полуосевые шестерни они вроде таким комплектом и меняются.
теперь уж и не знаю с чего там начинать, а полуосевые подшипники до кучи набили смазкой при разборе но это ни как не сказалось
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Я сам не люблю такого рода аргументы типа: "у всех подшипник, значит и у тебя тоже". Но это
ты оставил без внимания.
Если это сателиты звук издают, то только в поворотах.
GogiJan
25 Апрель 2013
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
но что то же закусывает в редукторе.
и ничего не закусывает.
При прямолинейном движении работают только шестерни главной передачи. Полуосевые шестерни с сателитами не крутятся.
GogiJan
25 Апрель 2013
на собранном и вывешенном мосту эти закусывания также ощущаются их слышно и звук раздаётся явно из редуктора
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Изучи в инете, как работает дифференциал.
GogiJan
25 Апрель 2013
Запоздалый конечно ответ Дмитрий, но дело было действительно в подшипниках ступичных, заменил щас всё ОК.
