Хочу поделиться своей историей. Весной начал поскрипывать моторчик печки, после смазки звук пропал, но через месяц сгорел резистор печки. Купил резистор на разборе. После замены услышал посторонний шум в моторчике печки (стрекот). Купил на разборе моторчик. После замены субъективно кажется, что стал дуть хуже, поставил крыльчатку со старого моторчика, ничего не изменилось, ставлю старый моторчик, дует лучше (опять же субъективно). Вот вопрос: может моторчик работать на меньших оборотах, хотя по звуку работает как старый?
