Проблемы с ближним светом
Mad_prof
26 Сентябрь 2008
Suzuki GVitara. 2000 год, 2,5L, американец
Добрый день коллеги. Возникла такая проблема: левая лампочка головного света светит очень тускло, а когда включаешь дальний свет почти гаснет. Я так понимаю что не хватает напряжения для нормальной работы. На предохранителях мерил напряжение: на здоровом - 11,18, на пациенте - 11,06, менял релюхи местами - без эффекта. Может у кого-нибудь есть соображения где начать искать утечку?
Заранее благодарен.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
релюхи совсем ни при чём, исследуйте сначала разъем самой лампочки. Если он в порядке, то придется искать повреждения белого с синей полосой провода от предохранителя левой фары до самой фары. Ездить так опасно, плохой контакт приводит к нагреву, а нагрев к оплавлению проводки со всеми вытекающими...
Mad_prof
26 Сентябрь 2008
Да, спасибо за ответ. Обрыв где-то между предохранителем и самой фарой, бело-синий провод. Бросил пока времянку на этот участок.
