Гранд Витара - странно плавают обороты.
  • Автор темы Flyn
  • Отслеживают тему 4
Flyn
12 Май 2014
гранд витара 2006 2l акп
Добрый день форумчанам, обращаюсь за помощью так как "официалы" разводят руками.
Проблема следующая, при движении в крутую гору, начинают плавать обороты если ехать в натяг, машина едет ровными рывками как на качелях. Разброс оборотов 100-300 если вдавить газ то едет ровно и быстро в гору. Также при долгой езде по трассе на скорости 90-100 при движении в натяг 2500-2700 оборотов , начинает слегка плавать но тут разброс оборотов уже около 10-50, слегка чувствуется.
Сузуки гранд витара 2.0 автомат.
Уже заменили:
- бензонасос в сбор
- свечи
- грм цепь
- помыли фарсунки
- помыли дросель.
- обвновили все жидкости в том числе АКП
- передний редуктор - гудел.
Помогите пожалуйста может сталкивался кто с проблемой.
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Рискну предположить ,что искать надо в электронном управлении искрой,топливом,педалью газа.
Может ли помочь диагностика на разных режимах экспл-и?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Были похожие рывки на старой Витаре 91г из-за ступичного подшипника - осевой люфт и колесо цепляет колодки. Сначала слабые рывочки, потом стало дёргать руль вправо. Финальная стадия - рассыпание подшипника и повисание перекошенного колеса на колодках с заклинкой уже.
Как вариант не расходятся колодки из-за закисания поршней или направляющих суппортов. Будет греться тормозной диск, вытекать смазка из подшипника, люфт колеса...
Flyn
12 Май 2014
Заправку, побывал. Сегодня залил по совету механика с сервиса 92 "экто", на абсолютно другой заправке. Проверяем. Дэ этого был 95 лукойл.
Диски тормозные с колодками тоже новые. Уже все на что можно было грешить заменил. Завтра очередной раунд у официалов. Отпишу по результатам.
1112
15 Март 2013
Гранд витара 3, исузу родео
Как отмечалось выше, есть еще высоковольтные провода и блок зажигания.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Колодки то новые, а люфт колеса осевой есть, из-за него может цеплять за колодки? Попроси проверить подшипники обязательно. Тем более, что гудение было - это могли гудеть как раз подшипники, а не редуктор. Сначала гудит подшипник, потом рассыпается и начинаются цепляния колодок типа рывочков.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Аффтор, Вы не написали какого года машина....
В 2,0 движке есть система изменения геометрии впускного коллектора...
Обороты могут плавать, из за этого... там цепочка такова ... есть электромагнитный клапан вакуумный, вакуумный ресивер, клапан изменения геометрии впускного коллектора, пневмопривод. На вакуумном ресивере, установлен обратный клапан,.... вообщем писать реально много....
Ваша проблема похоже связана с этим "механизном"... так как вы пишите что при разных нагрузках-скоростях... обороты плавают...
Посмотрите все эти клапана, помойте, продуйте...
В "азбуке" по машине весь процесс работы данной системы очень подробно расписан....
Удачи.
1112
15 Март 2013
Да, действительно проводов нет. Матчасть изучаю по мере надобности
