Мой двигатель и его проблема
mr.tsipushtanov
13 Май 2014
SUZUKI WAGON R+
В недавнем прошлом: после замены цепи все было хорошо (неделю), двигатель шептал. НО при очередной поездке случилась неприятность (прошу помощи). Двигатель за визжал и заглох..... При повторном заводе не мог прокрутить стартером (думал сдох, но нет) волоком дотащили до гаража. Решил попробовать завести еще раз, завелся, но с каким-то скрипом и с небольшим биением, проскакивает лязг. Смотрел маслосъемные колпачки ходят хорошо с усилием. Прошу совета, что еще может быть????
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
В "гараже" или подписи у Вас не указано, какой у вас вагон и какой двигатель. :(
Судя по фразе "замена цепи" - какой-то из серии К ...
Лечение по телефону штука неблагодарная, может быть всё что угодно.
Самое главное: если он у вас всё-таки заводится и работает, то цепь, как минимум, работает тоже .
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Может быть, гремит заклинивший в переднем положении муфты бендекса - стартер.
Может греметь компрессор кондиционера (если он есть) - но это означает полную катастрофу внутри него.
Может греметь выжимной подшипник сцепления (но не так катастрофично, как описано.)
Маслонасос... но с чего бы вдруг... разве что как-то собрали не так... а давление масла - есть?
