Громыхание задней подвески
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Значит сверчок не в том месте.Вот так попробуйте https://suzuki-club.ru/threads/74490/page-4#post-1253354 Это описаны ИЗВЕСТНЫЕ сверчки.Если не помогает,тогда надо искать. Sasa_65, Вам до меня не далеко.(Горноуральск ,Качканар,и еще 200 км.)Приезжайте,я люблю машины разбирать(чужие):)
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
У меня после любого моего действия 2-3 дня радости, а потом опять скрипит. Я думаю перестает скрипеть от того, что я вообще что то делал. Сейчас я засунул по всей ширине панели лист Шумофф П4. Залезло примерно 5 см. Результат тот же.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Проблема в том, где этот уплотнитель взять.[DOUBLEPOST=1477294093,1477293941][/DOUBLEPOST]
Замечательный способ избавиться от скрипа - засунуть в эту щель сервисную книжку :thumbsup:. Всю прошлую зиму так отъездил - так и не заскрипело. Только не очень эстетично :)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
А кому-то даже балку меняли. Васико, вроде-бы. А дело-то не в балке было.
Может просто новая балка была с модифицированными сайлентами?
PS. По торпедо - у меня есть оставшиеся от шумки маделин, софт, П4, знать бы точно куда его совать.
Думаю, по теплу лучше этим заниматься.
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Я покупал в оконной конторе 17руб/метр.
D
drslava
Поменял сегодня сайлентблоки задней балки.
После того как забрал машину, сфоткал места на балке - куда запрессовывают сайленты.
Очевидно, что там орудовали кувалдой :blackeye:. Скорее всего о съёмниках механики не знают:meh:.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
ведь чем больше в машину лазят, тем больше проблем.
Воистину...
Наверное стоит смириться со стуками. Ведь если менять у моего дилера, даже страшно представить, что они там могут натворить...
D
drslava
Kirill_71, со сутками может я и смирился бы, но то что балка "гуляла" на поворотах из-за мягкости старых сайлентов. ...мне не оставляло выбора. Поэтому и решил менять.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Вот как раз, пока не поменял с/б по хорошей дороге 170-180 без проблем, а с новыми с/б 170 ездил, но ощущения уже не те, хуже, а больше и грешить не на что, повторюсь не надо мешать машине работать, в моем случае это проверено.
D
drslava
А как сайленты могут влиять на скорость? :bookworm: Может просто бензин другого качества?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Что-то я не могу связать мягкость и стуки на неровностях. Мне кажется, что наоборот должно быть.
D
drslava
Чем мягче сайленты, тем "лучше" болтается балка висящая на них. При поворотах и на кочках это особенно проявляется. А жёсткие сайлентблоки держат балку хорошо, и она не болтается на поворотах и не стучит на крупном гравии.[DOUBLEPOST=1477382172,1477381980][/DOUBLEPOST]
При чем тут скорость, я про управление.
Управление может меняться только если Вам балку криво поставили. Сайленты тут не причина.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я выше рассказывал, что мне сервисмен сказал, что новые сайленты улучшают управляемость, они это исследовали каким-то прибором. И еще они не проворачиваются, там продольная розточка добавлена.
Если есть модифицированные (читай, улучшенные) детали, то менять стОит однозначно. Не мешать ездить - это самому что-то изменять и дорабатывать, то есть вмешиваться в заводскую конструкцию.
Например, - это проставки, что явно скажется и на управляемости, и на устойчивости авто.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Mekena, полностью согласен, но есть еще и человеческий фактор, да после замены с/б грохот почти пропал, но рулить на высоких скоростях стало хуже, в чем причина я не знаю, кроме с/б все без изменений, но и со скоростью 160 и выше мало кто практикует, а до 150 все комфортно.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
ASP1963, наша машина не должна хорошо ездить на скорости выше 160 , у неё максималка ,если я не ошибаюсь, 170 или около того. Любая машина на пределе своих возможностей будет ехать хуже чем в на средних режимах. У меня получилось так, что вместе с с/б поменяли и рейку и стабилизаторы поперечной устойчивости. Машина стала заметно лучше управляться. Может всё в комплексе и дает нужный результат? Но подозреваю, что не маловажную роль сыграли как раз стабилизаторы, именно они могут как то влиять на устойчивость машины на скорости. И как раз они всегда в подвеске первые выходят из строя. Кстати стабилизаторы ставили те же , что и были ,с тем же номером.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Нет, меня все устраивает, потому что 160 и выше это конечно не наша скорость, но по хорошей дороге люблю прожечь.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А меня после 120-130 км/ч шумы напрягают. Комфортно себя чувствую на скорости не более 120 км/ч.
D
drslava
Через неделю поеду на большое расстояние, надо будет ОСОБО обратить внимание на управление с новыми сайлентами. Сравню. Никак не думал, что новые с/б какие-то существенные изменения внесли в рулёжку . Могу и ошибаться. Дорога покажет. Отпишусь после.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Да, после 130 начинает проникать гул двигателя через стенку моторного отсека. Возможно есть смысл доп.зашумить ее.
Глянул снизу на свои сайленты. Вроде все нормально, ничего не покарежили. И проверил стоят ли новые болты на ступице, как записано в наряде - стоят блестящие (не понятно только зачем их меняли):
  • 897.7 KB Просмотры: 824
  • 1 MB Просмотры: 920
D
drslava
Mekena, да, болты непонятно зачем менять. Я их себе откручивал...., ничего особенного - болты как болты. Странно всё это.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
И еще гайки задних аммортов заменили... тоже при замене сайлентов.
D
drslava
Лучше бы сами амморты поменяли:ireful2:!!! Уж больно наши задние аммортизаторы дохленькие. При полной нагрузке (или даже немного меньше) зад раскачивается на кочках до ПРОБОЯ пружин:black_eye:, и не держат совсем..... раза три "ловил" сильнейшие удары:sour: от пробоя. Вёз трёх человек и груз в багажнике.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Такая же история и у меня была, вез 4-х мужиков.
А может амморты здесь ни пр чем? Они же на пробой не влияют. Может пружины слабоваты?
D
drslava
Наверное и то и это. Помню.... как начало меня качать (на волну попал), и было впечатление, что сзади аммортов нет, а просто пружины качают как на качелях. Хотя конечно и пружины слабые - раз сжимаются до самого конца.
D
drslava
Mekena, я тогда сфоткал пружину, были чётко видны на левой задней пружине следы пробоя. Кстати , там самый тяжёлый человек сидел. пружина7.jpg
Правая пружина была в полном порядке.[DOUBLEPOST=1478493407,1477418757][/DOUBLEPOST]
За эти выходные проехал 840 км.
После замены сайлентблоков, никаких изменений в управлении авто не заметил.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Ну вот, можно сказать, что тема исчерпала себя.
После сервисной замены сайлентов задней балки на модифицированные и каких-то там болтов машина как на свет народилась. Задняя подвеска только радует, никаких нареканий, отрабатывает неровности на отлично! :good3:
