крышка радиатора для мотора J18A
Velich 1976
Страсть правит разумом
9 Июнь 2012
Suzuki канадская Витара 1997, j18a , зелЁный
Всем привет! возник вопрос по поводу крышки радиатора , какая крышка должна стаять на моторе J18A 0,9 или 1.1 ,в оригинале ? , а то у меня сейчас стоит 1.1 ( какой то аналог) и верхний патрубок раздувает(( . В еxist на ориг. давилка не указана ,а ОнОлОГ 1.1 все варианты!!! где почитать . Или если есть вариант проверки крышки с помощью каких-либо гаражных приспособлений буду рад любой инфе)) СПАСИБО!!
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
не знаю как на 1ю8 мотор,но на мой 2.0 v-6 по номеру бьётся 1.1
а проверить крышку никак(это не термостат),только менять.
Velich 1976
9 Июнь 2012
Спасибо !!! Может моя крышка просто бракованная)) буду ждать еще вариантов )))
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Скорее всего она вообще не под эту систему.Постоянно закрытый клапан.Поэтому и раздувает шланги.Я тоже на этом напоролся.Забей в поиске в exist R126 и будет тебе счастье.
