Взбесившееся зажигание.
WayOnG
5 Сентябрь 2013
Suzuki Escudo TD01W, 1994. (G16A)
Всем привет!
Подскажите кто может.
Escudo TD01W АКПП 94г. на ХХ все нормально. Первые 2-3 км даются нормально, но после прогрева подкапотного пространства начинаются чудеса.... вольтметр показывает провал напруги на аккумуляторе до 12.3 В. провалы зажигания (звенят клапана). АКПП тупит. Глушу, через пол минуты завожу - пару минут нормально потом повторяется. ХХ при этом нормально работает!
Аккумулятор - вчера заменил (грешил, что перемороженный замыкает)
катушка - заменена по зиме (6 месяцев нормально ходила)
ВВ провода - на них не похоже, на ХХ то-ж бы колбасило...
WayOnG
5 Сентябрь 2013
Всем спасибо!
Проблема была в массе... напроч разболтался болт на двигателе. от этого и все беды.... все беды в массе!!! ))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
