Сузуки Лиана 2006 4х4 АХТУНГ И ЧП, нужна помощь.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Liana, Octavia RS, Vista
Сегодня позвонила жена из машины (двигалась по Ярославке). Сказала что на приборной панели вылезли все значки которые только можно (АБС ЕСП АЭРБЭГ итп), начала тухнуть магнитола, в горку машина не въехала скорость движения упала до 3 км/ч, аварийка перестала моргать, машина остановилась. 1 минуту постояла в горку (не глушила), при этом стрелка оборотов прыгала туда сюда как сумасшедшая (написано со слов), cупруга выключила ближний свет и машина с горем попалам поехала, после спуска с горы все значки потухли. От себя могу сказать что машина 200 км назад прошла полную диагностику на которой косяков выявлено не было.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? КТО ЗНАЕТ? Заранее благодарен.
p.s. В Мск сегодня +30 градусов тепла.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Проверьте чистоту клем на аккуме,( окислы ) и цепь: минус аккума---корпус авто,корпус авто---двигатель.Похоже на падение напруги ( возможно я не прав )
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Спасибо, обращу внимание на клемы.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
похоже что прав, такие чудеса возможны при дохлом аккуме. может и с генератором проблема.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Первое, чтобы я сделал-это на всякий случай посмотрел на месте ли ремень генератора. Т.к. электрические симптомы похожи, а последствия из-за помпы другие.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Просто поставьте АКБ на зарядку и все !
И проверьте реле регулятор генератора: тестером замерить напругу на клеммах АКБ с разной нагрузкой (фары, попогреи, кондей) должно быть 13,6-14,2 В, АКБ просто так не "садится", либо он сдох, либо зарядка не идет, как надо.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Всем спасибо за комменты. Поменял акумулятор, зарядка с генератора шла, сказали что акум потерял свои свойства. Откатали месяц, бац и опять тоже самое, теперь по порядку:
1. Машина начала как электробрибор на пальчиковых батарейках "садиться", пропала музыка, мощность движка упала. Экстренно были выключены все электробриборы. Машина заглохла. ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВООБЩЕ НЕ БЫЛО, даже аварийки не дала включить. Через 5 -10 минут простоя завелась, загорелся Джеки Чан. Диагностика выдала ошибку датчика положения коленвала, в это я слабо верю т.к. этот датчик врятли потушит всю электрику. Ломаю голову: Генератор, Старлайн (уже год стоит), штатный иммобилайзер или разрыв в электропроводке....
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Акум поменял.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Ремень на месте. Зарядка аккумулятора идет.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Чистые клемы, акум новый.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
на момент возникновения неисправности,аккум был разряжен ??? В каком месте проверяли зарядку от генератора ?
frag_zone
2 Май 2013
МСК
После первого случая последовательность такая:
1.Машина доехала до парковки, постояла 2-а часа.
2. Потом я ее завел и поехал в сервис, по дороге загорелась лампа заряда акума, у сервиса машину заглушил и самостоятельно завести не смог.
3. Поменяли акум, месяц отъездили и появилась проблема №2 с CHECKом.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
похоже всё -таки заряда не было или не достаточный.Где мерили заряд?
Мерили в сервисе, оставлял машину. Конкретно как это делали сказать не могу т.к. не присутствовал. :(
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Мерили в сервисе, оставлял машину. Конкретно как это делали сказать не могу т.к. не присутствовал. :([/quot]
Померь сам, тестер 300 руб стоит. Если мерить на клеммах АКБ, то должно быть 13,9 - 14,2 В
frag_zone
2 Май 2013
МСК
То что старый акум был дохлый я не сомневаюсь, он изначально был сильно б.у.. Новый мерили и в магазине и в сервисе.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
замерте на выходе гены и на клеммах при выкл.потребителях.
Сделаю повторно, в сервисе я вопрос про гену задавал, изначально на него думал, но меня уверили что с него ток идет. Поеду померю к знакомому в гаражи...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Мерить надо на заведенном двигателе, даже новый АКБ можно убить постоянным недозарядом. Если покажет 12,7 то это значит, что генератор не выдает должного заряда
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Спасибо, но почему идет постоянный недозаряд если лампа "заряда" не загорается? То что лампа работает 100% проверено по 1-ому разу.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
С начало цифры, потом выводы.
Мерить без нагрузки - показание Вольт
Мерить со всей включенной нагрузкой (дальний, обгревы, кондей) - показание Вольт
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Ок. Сделаю!
Датчик положения коленвала просто так сбойнул?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Ок. Сделаю!
ДПКВ и прочее оборудование мог глюкнуть при напряжении отличном от номинального, а может время пришло.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Также померьте ток утечки , При выключенных потребителях и без сигналки, должно быть 0,05 А Мерить можно в разрыве клеммы АКБ, плюса или минуса -все равно ! Также, стоит замерить с включенной сигналкой
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Ок. Спасибо.
frag_zone
2 Май 2013
МСК
Народ, всем спасибо за участие. Съездил к электрику все "прозвонил" никаких потерь нет, все цифры в пределах нормы. Т.к. из всего что могло произойти с этой машиной остался генератор, который по каким то причинам переставал выдавать ток и то в определенное время, которое так и не выпадало на момент прибывания автомобиля в сервисе... Решил поехать к генераторщикам. Рассказал о проблеме, сняли генератор щетки в поряде, но окислились все контакты, почистили поставили, ждем. ДПКВ не трогал.
