Лето, жара- пришла пора кондиционера)
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
Suzuki GRAND VITARA XL 2001 г.
Раз: Сегодня приключилась такая беда: завожу машину, включаю кондей, все отлично- морозит! Проходит минут 5-15 (машина полностью прогревается) и из печки начинает валить горячий воздух!!!
Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Что это может быть?
На стороннем форуме нашел похожий случай там исправили "регулировкой зазора прижимной пластины компрессора" где находится эта пластина, как она выглядит и в какое место ее крутить :blush2: (желательно фото)
http://freezer.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1191
Два: И интересует еще вопрос с нагревом двигателя, не пойму, под капотом все раскалено, а датчик показывает нормальную температуру и не кипит, но нагрето все просто ппц как, до капота практически невозможно дотронуться, сколько авто было, никогда такого не было...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Датчик на СГВ - весьма условен . Он точно показывает холодный антифриз , прогретый и скачком в "кипим". Кстати , при достижении антифризом определенной температуры (обычно ,115 градусов) , ЭБУ отключает компрессор (снимает дополнительную нагрузку) , но электровентилятор продолжает помогать остужать двигатель .
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
Датчик на СГВ - весьма условен . Он точно показывает холодный антифриз , прогретый и скачком в "кипим" . Кстати , при достижении антифризом определенной температуры (обычно ,115 градусов) , ЭБУ отключает компрессор (снимает дополнительную нагрузку) , но электровентилятор продолжает помогать остужать двигатель .
хмм спасибо за инфу, раз так, завтра проверю термостат
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
блин странно термостат, муфта, помпа все работает, а под капотом жарит так что бачки превращаются из жесткого пластика в мягенькую резину и кондей отрубается (начинает горячим воздухом фигачить) :(
Вопрос возник такой может ли это быть из за сильных замятин на основном радиаторе??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А какие бачки мягкими становятся ?
По идее 115 градусов антифриза их вряд ли размягчат . Может , у Вас катколлекторы барахлят ? Там порядок температур другой .
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
мягким становится бачек незамерзайки, до расширительного не дотронуться, подкапотное пространство все ооочень сильно нагревается, из под капота (при закрытом по краям) такой жар валит что почти как паром обжигает
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
есть вариант что это связано с тем что радиатор забит и вентилятор гоняет под капотом один и тот же горячий воздух через радиатор (поступления с низу недостаточно и горячий воздух гоняется вентилопером)
Просто посмотрел даже если не оригинал брать все равно радиатор в 5 000 вылезает, плюс замена, не хотелось бы в пустую выкидывать деньги(
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
помыл радиаторы, заправил кондей, почистил салонную часть, теперь стал отключаться поменьше, но все равно отключается, похоже придется радиатор менять(((((
