Задняя подвеска
Николай1973
11 Апрель 2014
Сузуки XL-7
Всем доброго времени суток.Помогите с проблемой:Машина Сузуки XL-7 2002г.Полный привод.Недавно обратил внимание,что заднее правое колесо касается "чашки"(наверное так называется)амортизатора.Визуально видно,что колесо как будто утоплено внутрь,а левое колесо вполне нормальное,за габариты кузова не вылазит.Возможно не очень толково объяснил,но может была у кого такая проблема,что делать?
FronkIn
28 Май 2013
Тула, Тульская область
Suzuki Xl-7 07.2002 USA (АКПП, 2003 модельный год)
Suzuki SX4 2WD 2008 Япония (АКПП)
Определить с чем проблема и поменять...
Что с лифтом, установлен или в стоке?
Николай1973
11 Апрель 2014
Сузуки XL-7
Плохо родиться бестолковым,это я про себя!)))Что такое лифт?Хочу ещё пояснить почему не еду в сервис:до того как заметил проблему был в двух сервисах по проблеме передней ходовой и просил проверить заднюю,на что говорили,что сзади всё хорошо.(((
FronkIn
28 Май 2013
Лифт подвески и кузова автомобилей применяют для увеличения клиренса - дорожного просвета между землей и рамой или землей и кузовом, что позволяет установить колеса большего размера, и соответственно повысить проходимость.
Кстати, а диски одинаковые стоят с обоих сторон, а то может вылет разный...
